想试试Pt-Zn和Pt-Nb的催化性能。要怎么合成呢?
用化学浸渍法硼氢化钠还原需要在碱性条件下,那锌盐会生成氢氧化锌。铌盐(五氯化铌)更是无法遇水。要怎样才能合成这两种元素的铂基催化剂呢? 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-12回答
浸渍完事焙烧,氢气活化啊 能不能说得更详细一点啊 氢氧化锌遇氢气是不是就还原成锌了,那五氯化铌遇水水解成的NbOCl3也能遇氢气还原成铌吗?谢谢!
,设备维修 2019-01-12回答
你这个是要负载在载体上的吧,锌只是铂的助催化剂吧,倒是可以采用化学沉积法负载,
,化工自动化 2019-01-12回答
浸渍完事焙烧,氢气活化啊
,化工研发 2019-01-12回答
看你载体是啥,浸渍完事高温焙烧一下就都是氧化物了,在氢气还原就是单质了,我们都是这么做的催化剂,... 载体是碳 你一般焙烧和还原都是各多少度 进行多久啊
,销售 2019-01-12回答
能不能说得更详细一点啊 氢氧化锌遇氢气是不是就还原成锌了,那五氯化铌遇水水解成的NbOCl3也能遇氢气还原成铌吗?谢谢!... 看你载体是啥,浸渍完事高温焙烧一下就都是氧化物了,在氢气还原就是单质了,我们都是这么做的催化剂,
,仪表维修员 2019-01-12回答
看你载体是啥,浸渍完事高温焙烧一下就都是氧化物了,在氢气还原就是单质了,我们都是这么做的催化剂,... 焙烧的化碳都烧没了吧?应该怎么办呢
,设备工程师 2019-01-12回答
焙烧的化碳都烧没了吧?应该怎么办呢... 那只能管式炉,氮气保护焙烧了,一般焙烧温度500到600度左右吧,我以前一个同学负载钌的时候用氯化钌焙烧是650,焙烧完事以后冷却,在同氢气还原或者拿出来放在反应器里还原,还原温度要做TPR才能知道,
