塑料框V型亚高效过滤器是空气过滤器的众多之一,适用于恒温气流和可变气流的空调系统,采用热塑性胶为分隔物,保证了产品的密封性,防止泄露。独特的设计和滤材的垂直褶景可以确保长时间在潮湿的环境中使用。
塑料框V型过滤器主要用于过滤0.5微米的颗粒灰尘及空中悬浮物,过滤面积大、阻力低、使用寿命长,可以降低运行成本。塑料框V型过滤器可分为V型、W型、单凸或箱式。
塑料框V型过滤器外形美观、结构坚固、容易安装,提高了安装人员的工作效率。由于其结构紧凑,也大大减轻了过滤器的重量,为安装提供了方便,双面金属护网的设计也减少了过滤器在运输过程中损毁的机会。
塑料框V型亚高效过滤器使用聚丙乙烯塑框外框,废弃焚烧时无毒气污染,达到环保要求,深度仅292mm,适用于安装空间紧张的通风空调系统,带安装法兰框,可以与常用的袋式过滤器互换,延长高效过滤器的使用寿命。
