问题246
问题222
浓硫酸升级为极度危害介质后的管道选材问题?
浓硫酸
确认为“人类致癌物”,相应的毒性危害升级为“极度危害”,项目设计中是否还允许采用玻纤增强
玻璃
钢(FRP)管道等非金属材料的管道?在役装置的这类非金属管道是否要求更换成金属
衬里管道
一切随意
4人参与回答
老刚
,安全评价
2021-07-12回答
国际癌症研究中心认为强无机酸雾是致癌物(致癌物类别:1),但没有该物质其他物理形式具有致癌性的可用信息,因此在进行GHS分类时不能分类为致癌物。
这是国际化学品安全卡上的解释。
把戏.花招.
2019-05-08回答
FRP的管道压根也不适合浓硫酸使用吧,不会被氧化掉么?另外非金属管道不得用于极度和危害流体输送,见SHT3161 4.1.7条规定
15
清风与共明月
2019-05-08回答
浓硫酸常用于物料脱水干燥,以前设计项目时硫酸属于中度危害介质,因此除98%浓度硫酸采用碳钢管道以外,75~95%硫酸一般选用PVC等非金属管道。看来以后不允许使用了,那么在役装置的硫酸非金属管道该怎样处理呢?是否需要改造更换后升级为GC1等级?
查了一下《塑料设备》(HG 20640)等非金属设备行业标准,的确是很早以前就规定不适用于储存极度危害介质,甚至是高度危害介质也不允许。
16
久仰幸会
,水处理工程师
2019-05-08回答
浓硫酸确认为“人类致癌物”,相应的毒性危害升级为“极度危害”,根据GB50316-2000,应按照A1 类流体管道进行设计,GB50316-2000中的“13. 1. 3. 6” 规定:法兰的选用要求1) 不应采用平焊{平板式}法兰;(2) 除了采用焊唇垫片外,法兰公称压力的选用宜留有大于或等于25% 的格量,且不应低于公称压力2.0MPa;(3 )采用软垫片时,应选用凹凸面或棒槽面的法兰”,按此条规定,浓硫酸管道1) 不应采用平焊{平板式}法兰2)法兰公称压力不应低于2.0MPa,个人认为浓硫酸管道采用玻纤增强玻璃钢(FRP)等非金属材料和非金属衬里材料,均不符合 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000的要求
5
5个回答
