DN73型号CPVC梅花环填料 塑料A形CPVC材质泰勒花环有哪些应用?
一、产品应用
CPVC塑料泰勒花环已被应用于沈化、海晶、宝硕、大沽化、泸州北方、四川金路、滨化、东营化工、本溪氯碱、乳源东阳光、华湘化工、营口三征等众多项目,应用效果十分满意。
CPVC塑料梅花环是一种属国内的塔填料,它具有其它材质填料无法与之相比的性能,特别适应于氯碱行业,能减轻工人的劳动强度,减少设备的检修次数,延长设备的使用寿命,节约设备及材料的投资和成本,具有广阔的应用前景。
产品图片:
二、CPVC花环填料材质性能优点:
CPVC氯化聚氯乙烯花环填料材质具有以下性能:
1)良好的耐候性和耐腐蚀性:CPVC不仅耐紫外线和大气老化,常温下还耐各类酸、碱介质,即使100℃仍耐 乳酸、稀碱液等介质。它可用于氨基磺酸、氯酸Na、硅酸钠、大于25%浓度的丙二醇、酚、甲酸 lt;25%)、铬酸、丁酸 lt;3%浓度)、氯胺、氟化胺等溶剂。(几种塑料的耐化学腐蚀性的顺序为:CPVC≈PVC>HDPE>聚丁二烯>ABS)热性能优异。
2)、热性能优异性CPVC的使用温度比PVC树脂高35~40℃,使用温度可以达到100℃以上,其维卡软化温度随含氯量的增加而明显增加,耐热性能较高于其他树脂,是较理想的耐热性塑料。(几种塑料的热变形温度顺序为:CPVC>聚丁二烯>ABS>HDPE>PVC)。
3)、很好的阻燃性(达到UL94-V-0,94-5V)自熄阻燃性好,以及具有较低的抑烟性。
产品高清大图:
三、产品概述
CPVC花环填料 氯化聚氯乙烯花环填料是也称塑料CPVC梅花环、A形塑料泰勒花环,由许多圆环绕结而成的形如椭球的填料,并在中间部增设一条加强筋并使之呈”A”形状,这样大大提高了花环的抗压强度(A型是考虑原花环填料相互间重叠的阴影有效面积达到40%,通过改用A型花环填料,解决了重叠部分的问题,用“一”支杆增强了填料相互间圈的强度)。同时该填料除具有一般填料的通量大,压降低等优点外还由于填料空隙处能有较高的持液量,可使塔内液体的停留时间较长,这样增加了气液两相的接触时间,提高了填料的传质效率
产品主要应用于离子膜烧碱工艺中,其要求塔填料具有耐60~90℃以上热碱、氯和次氯碱的腐蚀,一般金属填料和陶瓷填料均不耐热碱腐蚀,存在堵塞现象,造成塔设备分离效果差,更换频繁。普通塑料填料不耐氯、次氯酸的腐蚀。国外大多采用聚四氟乙烯、聚偏氟二乙烯塑料填料,但材料成本相当昂贵,且不宜注塑成型。
产品细节图片:
四、适用范围
CPVC花环填料适用于范围和介质
(1). CPVC花环适用于水洗冷却塔。介质:湿氯、湿氯;温度:≤90℃ 压力:-100~0mmH2O柱;
(2). CPVC花环适用于除害塔。介质:氯;18~20%烧碱、次氯酸钠;温度:≤70℃ 压力:-300~200mmH2O柱;
(3). CPVC花环适用于脱氯塔。介质:湿氯水、淡盐水(含190~210g/L);温度:≤90℃ 压力:-4200mmH2O柱;
(4).CPVC花环适用于低于操作温度60℃。介质:氯、浓度为78%~98%,压力:-150mmH2O柱的各工段干燥。
产品实物图片:
