α干扰素试剂盒功能及操作步骤您知道吗? 回答 关注
α干扰素试剂盒功能及操作步骤您知道吗?
上海远慕生物科技有限公司
上海远慕生物科技有限公司 进入商铺
, 上海古朵生物 2022-08-31回答
  标签:α干扰素 ELISA试剂盒 古朵生物
  α干扰素试剂盒功能及操作步骤您知道吗?
  【性能特点】
  专一性强:抗原与抗体的免疫反应是专一反应,而免疫酶技术以免疫反应为基础,所检测的对象是抗原(或抗体),使用的抗体除标记了酶以外,与普通抗体的免疫反应特性并无多大差别。
  灵敏度高:由于抗体联结上了酶,因此,借助于酶与底物的显色反应,显示抗原与抗体的结合,大大提高了检测的灵敏性,使检测水平接近放射免疫测定法。
  样品易保存:经过酶反应显示的有色产物大多比较稳定,因此有利于样品的保存。
  α干扰素ELISA试剂盒【操作步骤】
  1、加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品zui终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  2、温育:用封板膜封板后置 37℃温育30分钟。
  3、配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  4、洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
  5、加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  6、显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10 分钟。
  7、终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  8、测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。测定应在加终止液后15分钟以内进行。
  α干扰素试剂盒功能及操作步骤您知道吗?上海古朵生物科技有限公司成立于上海浦东新区。是一家专门从事生物技术相关产品,励志研发和销售的综合性生物公司,产品远销多个国家和地区,我们将一如既往地秉承“一切为了满足客户的需求”的经营宗旨;牢固树立“以客户需求为准则、以市场需求为导向,不断开发高质量的新产品,提供客户满意的综合服务质量”的方针。
国内供应商(2家)更多>
