拼盘出货:氟塑料PVDF材质液体分布器 塑料槽盘式气液分布器有哪些性能优点?
1、产品介绍
PVDF材质液体分布器 塑料槽盘式气液分布器的分类:焊接型槽盘和可拆型槽盘。大中型塔多采用焊接槽盘。塑料槽盘式气液分布器有4大技术关键:漏液、水平度、热变形和液流网络。可拆型槽盘比焊接式槽盘更容易漏液,现场试漏要求是局部渗漏为合格,滴漏为不合格。对于可拆型槽盘,由于底板较薄,螺栓再密也难以保证不滴漏,故应采用分块法兰以增加密封性。为确保槽盘式气液分布器各喷淋小孔的水平度≤3mm,除了保证主梁的扰度、支撑圈的水平度之外,需在主梁上端面设一块调节板。对于采出大量的槽盘式气液分布器(或集油箱)、需精心设计抽出斗、抽出主渠、抽出支渠和毛渠所组成的液流网络,以保证 大的出量。
2、材质性能优点
氟塑料PVDF材质液体分布器 塑料槽盘式气液分布器材质密度0.89-0.91g/cm3,结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能。聚丙烯力学性能的 值高于聚乙烯,其拉伸强度仅可达到30 MPa或稍高的水平。等规指数较大的聚丙烯具有较高的拉伸强度。聚丙烯具有优异的抗弯曲疲劳性,其制品在常温下可弯折106次而不损坏。聚丙烯具有良好的耐热性,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的条件下,150℃也不变形。脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。对于聚丙烯玻璃化温度的报道值有-18℃,聚丙烯的熔融温度比聚乙烯约提高40一50%,约为164一170℃,等规度聚丙烯熔点为176℃。
聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓HNO3侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。聚丙烯槽盘式气液具有以下特点:
3、应用优点及应用场合
氟塑料PVDF材质液体分布器 塑料槽盘式气液分布器具有多功能:用作内气液分布器及液体分布器。适用范围广:聚丙烯槽盘式气液可用于炼油、化工及石油化工、天然气加工、轻工、制药、农药等。能优良:聚丙烯槽盘式气液高效、多用型;抗堵塞,可用于较脏物料;较强的防止雾沫夹带性能;气液分布均匀;相对多级槽式分布器占有塔高较小;有高的操作弹性,可达10:1以上;分布器的压降较低。
