在环境的较低对称性下,Cu2+在铜的络合物和化合物中起到了重要的作用。光谱和磁性的解释相对复杂,尤其是在讨论相当于一个电子的情况下。铜的络合物和化合物通常呈现兰色和绿色,但也存在一些例外,如在可见光谱范围内出现红色或棕色。这些颜色是由于光谱中存在一个吸收带,其波长范围在600-900毫微米之间。然而,这些谱带的包迹线通常是不对称的,且存在一些重叠跃迁,因此确定次谱带的固有数目和位置是困难的。只有通过测定单晶的极化光谱,才能清楚地确定次谱带的固有数目和位置。
在Cu(NH3)42+和Cu(DPM)2这两种情况中,希望成单d电子空位能够直接指向四个配位体原子。因此,在Cu(NH3)42+中,d电子进入dx2-y2轨道,而在Cu(DPM)2中,半空轨道是dxy轨道。通过极化光谱的分析,可以发现Cu(NH3)42+和Cu(DPM)2中存在不规则的吸收包迹线,分别由三个和四个分量组成。这与轨道能级图的结果是一致的。因此,金属和配位体之间的相互作用使得所有d轨道能量大致相等,这一结果无法用简单的静电晶体场理论解释,但可以通过分子轨道分析来解释。
![由极化晶体光谱推断出来的[Cu(NH3)4]2+和Cu(DPM)2的轨道能级图](https://imgen3.guidechem.com/img/answer/2023/10/11/1697020096673765.jpg)
引入配位体沿着z轴可能会导致dz2轨道能量升高,接近于高能量的dx2-y2或dxy轨道。例如,在Cu(NH3)52+离子中,考虑到正方锥结构,可以发生dx2-y2→dz2,dx2-y2→dxy和dx2-y2→(dxz,dyz)跃迁,分别发生在约10000、13000和18000厘米-1处。CuCl53-的两个d-d跃迁也是可以预料到的,在约8000和10000厘米-1处可以观察到两条带。
除了在极低温度下(<5°C),简单的CuⅡ络合物的磁矩一般在1.75-2.20波尔磁子之间,与立体化学和温度无关。
