本文将探讨如何合成2-氟-3-三氟甲基苯胺的方法,使读者将能够更全面地了解该化合物的制备过程。
背景:普克鲁胺(Proxalutamide)作为新一代雄激素受体(AR)拮抗剂,对转移性前列腺癌和转移性乳腺癌具有良好的治疗效果。2-氟-3-三氟甲基苯胺是重要的合成普克鲁胺的前体化合物。
合成:
1. 方法一:
(1)对甲苯磺酰叠氮甲苯溶液的制备
在1L反应瓶中投入500g商售的质量分数为50%的对甲苯磺酰叠氮乙酸乙酯溶液,控制内温小于50℃减压蒸馏至无馏份,再加入250g甲苯,继续控制内温小于50℃减压蒸馏至无馏份,气相色谱检测反应瓶内乙酸乙酯残留质量分数<0.1%,再补加甲苯至总质量为500g配制成质量分数为50%的对甲苯磺酰叠氮甲苯溶液待用。
(2)2-氟-3-三氟甲基苯基叠氮的合成
在2L干燥的反应瓶中依次投入350g四氢呋喃、70g邻氟三氟甲苯,在氮气保护下将反应体系降温至-70~-60℃。向降温后的体系中滴入200g质量分数为15%的正丁基锂己烷溶液,滴毕保温搅拌反应1h,液相中控原料质量分数小于1.0%。接着向反应体系中滴加178g质量分数为50%的对甲苯磺酰叠氮甲苯溶液,滴毕保温搅拌1h,自然回温至室温(25±3)℃。室温下向体系中滴入350g水淬灭反应,分层,水相再用100g甲苯萃取,合并的有机相用200g水洗涤1次后减压浓缩,得到84.5g浅棕色残留物,即为2-氟-3-三氟甲基苯基叠氮。无需进一步纯化即可用于下一步反应,通过液相色谱检测其纯度为98.7%,外标收率93.6%。
(3)2-氟-3-三氟甲基苯胺的合成
在500mL高压釜中投入2-氟-3-三氟甲基苯基叠氮的粗品84.5g(液相色谱外标法测得含纯品81.9g)、甲醇250g、雷尼镍1.7g。反应釜先用氮气置换3次,再用氢气置换3次,于0.4MPa氢气压力下,30℃搅拌反应,液相中控原料质量分数小于0.1%,反应6h。过滤掉催化剂,溶剂减压蒸馏去除,残留物经水蒸汽蒸馏纯化,得到产品70.1g,液相色谱检测纯度为99.9%,收率98.0%,两步总收率91.7%。
2. 方法二:
(1) 2-氟-3-三氟甲基苯甲酸(1a)的合成
向250 mL圆底烧瓶中依次加入邻氟三氟甲苯(5.00 g, 30.49 mmol)和四氢呋喃(35 mL),氮气保护。温度降至-80 ℃,滴加浓度为2.70 m ol/L正丁基锂的正己烷溶液(12.40 mL, 33.52 mmol),滴加完毕后保温反应5 h, 并于-70 ℃条件下向反应体系中通入二氧化碳,鼓泡反应20 min。温度升高至-30 ℃,加入20 mL去离子水淬灭残余正丁基锂,温度升至室温,静置分层,分出水相,水相减压脱溶至无共沸,加入盐酸调节pH=2左右,有白色固体析出。于2~8 ℃条件下析晶0.5 h, 抽滤,将滤饼于60 ℃条件下干燥,得白色固体化合物1a 6.07 g。
(2)2-氟-3-三氟甲基苯甲酰胺(1b)的合成
向100 mL烧瓶中加入1a(2.00 g, 9.61mmol),环己烷(10 mL), SOCl2(1.49 g, 12.49 mmol)和N,N-二甲基甲酰胺(DMF, 0.035 g, 0.48 mmol)),并于80 ℃条件下回流并保温反应5 h。冷却至室温,减压浓缩得到2-氟-3-三氟甲基苯甲酰氯粗品。向2-氟-3-三氟甲基苯甲酰氯粗品中加入二氯甲烷(DCM, 20 mL),冰水浴控制体系温度不超过15 ℃,通入氨气10 min。加入20 mL去离子水使体系中的盐溶解,搅拌静置分层,分出有机相。采用DCM(20 mL)萃取水相,并与有机相合并,真空浓缩得到白色固体化合物1b 1.90 g, 收率95.0%。
(3)2-氟-3-三氟甲基苯胺(11)的合成
向100 mL圆底烧瓶中加入1b(2.00 g, 9.66 mmol),再加入30 mL乙醇搅拌溶解。加入质量分数为10%的NaOH溶液(4.25 g, 21 mmol), 待体系温度降至0 ℃,开始滴加浓度为1.37 mol/L NaClO溶液(7.75 mL, 10.6 mmol),滴加完毕,保温反应40 min。升温至80 ℃,水解脱羧,回流反应5 h。冷却至室温,加入50 mL去离子水使盐溶解至出现乳化,采用乙酸乙酯(3×30 mL)萃取有机相并合并有机相,盐水(2×3 0 mL)洗涤、无水Na2SO4干燥、过滤,真空浓缩得到化合物11 1.61 g, 收率92.3%。
[1]刘双双,侯静,王娟等. 普克鲁胺中间体3-氟-4-异硫氰酸根-2-三氟甲基苯甲腈的合成 [J]. 合成化学, 2023, 31 (08): 624-629. DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22125
[2]杨东,刘辉,何立. 2-氟-3-三氟甲基苯胺的合成研究 [J]. 有机氟工业, 2022, (03): 17-21.
[3]戴稼盛. 烟草抑芽剂氟节胺的研究[D]. 浙江大学, 2002.
