过期的ELISA试剂盒会有什么后果
上海帛科生物技术有限公司
上海帛科生物技术有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-05-28回答
使用过期的ELISA试剂盒,会直接导致实验结果失真、实验资源浪费?,具体会出现以下几类问题:
1. 核心检测结果完全不可信
这是最严重的后果:过期试剂盒中包被抗体、酶标记物会逐渐降解失活,导致检测灵敏度大幅下降,容易出现假阴性(实际阳性样本被判为阴性);如果显色液提前氧化变质,会导致整体背景偏高,容易出现假阳性,无论哪种结果都会直接误导实验结论。
2. 标准曲线拟合失败
过期试剂盒的标准品会降解,梯度浓度不准,最终做出的标准曲线线性拟合度R2通常会低于0.95,无法用来计算样本浓度,整个实验直接作废,浪费你宝贵的样本和时间。
3. 重复性差,数据无法重复使用
哪怕能做出结果,过期试剂盒的批内、批间变异系数会远高于合格范围,同一样本多次检测结果偏差很大,数据无法重复,最终写论文、发文章都会被质疑,耽误毕业或项目进度。
4. 额外浪费实验成本
过期试剂盒不仅本身浪费,还会浪费你提前制备的珍贵样本(比如造模数月得到的小鼠血清/组织样本),还要额外花时间重新购买试剂、重复实验,反而增加了时间和经济成本。
