石英玻璃的特性及应用是什么? 回答 关注
石英玻璃的特性及应用是什么?
,暂无简介 2024-10-14回答
石英是地球表面分布较广的矿物之一,石英有多种类型,日用陶瓷原料所用的有脉石英、石英砂、石英岩、砂岩、硅石、蛋白石、硅藻土等。随着社会高速发展,玻璃种类越发丰富,能够满足不同场合的不同需求。通过调整制造玻璃的材质与工艺可以让玻璃材料的性质发生较大的变化,从而使其更加稳定耐用。
石英玻璃
石英玻璃的成分
石英玻璃是以含二氧化硅物质,如水晶、硅石。四氧化硅为原料高温熔制而成。其二氧化硅含量比普通玻璃高得多,一般石英玻璃二氧化硅含量在99.999%。石英玻璃具有优异的光学性能,不仅可见光透光度特别好,而且透紫外线,红外线。
石英玻璃的光学性能
石英玻璃的光学性能有其独到之处,它既可以透过远紫外光谱,是所有透紫外材料更优者,又可透过可见光和近红外光谱,用户可以根据需要任意选择所需品种。由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数较小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美,所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学系统的必不可少的光学材料。
石英玻璃的物理性能
石英玻璃具有很高的介电强度和较低的导电率,即使在高温、高压和高频下,仍能保持很高的介电强度和电阻,在所应用的频带内几乎没有介电损耗,因此石英玻璃是优良的高温介电绝缘材料。
石英玻璃的热膨胀系数很小,为5.5*10-7/℃,只有普通玻璃的1/12~1/20。标准规定将试样灼烧到1200℃后急速投到冷水中,反复三次以上不允许炸裂。石英玻璃加入适量钛元素后还可做成零膨胀系数的材料,在激光技术、天文和高等技术中已得到应用。
国内供应商(115家)更多>
