推流器使用时的注意事项
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-06-24回答
 检查产品在运输、存放、保存过程中,有无损坏;各紧固件是否有松动或脱落迹象
  检查潜水电机油室内是否有油,油质是否良好。
  本机电源为:电压380±5%,频率50±1%HZ。每次开机前应检查电源装置是否安全、可靠,电压、频率是否符合规定,接地装置是否有明显标志。
  电源引入线应配用四芯YZW橡套软电缆。随机配有15米YCW重型橡套电缆线,若需方有 殊要求时电缆长度可按合同供给。不允许将电缆线接头或头部浸没在水中或遭雨淋湿。
  本设备不宜在易燃、易爆场合中使用,也不宜在强腐蚀性介质和可燃性液体中使用。
  使用前应检查电机和控制柜的绝缘情况。电机和控制柜对地的绝缘电阻值应大于50兆欧,否则作驱潮处理;当绝缘电阻值小于2兆欧时必须作拆机检修,这时应先检查电力电缆,再检查电缆接线腔,***后检查电机绕组。使用前还应检查电机的接地是否牢固可靠。
  潜水电机的引出电缆必须保持严格密封,每次下水前应检查电缆线有无破裂、折断,电缆的入口密封是否完好,如发现可能漏电和漏水的地方应及时处理。严禁将电缆作吊绳使用,以防发生意外。
  本设备正常工作时的旋转方向从进水口方向看为逆时针运转,如果出现反转只要将三根电缆线中的任意两根电缆对调一下接线位置即可。
  本设备配有专门的控制柜,可对潜水电机的定子超温、漏油、过载、缺相、短路等故障实施报警显示并根据故障情况实施停机保护。在运行中如控制柜上显示上述故障时,应作及时检修。选购本设备时请选用本公司的控制柜,以有效保护设备。
  本设备的叶轮通过杂物的粒度有限,应尽量避免塑料袋、金属线、柴棒等杂物进入池中,防止叶轮缠绕,产生故障。
  使用时应经常观察设备运行是否平稳;有无机械磨擦声和其他声音;电流值有否变化。若发现问题应及时处理解决。
