QJB潜水搅拌机使用注意要点分享
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-07-31回答
QJB潜水搅拌机是通过驱动旋转的叶轮,搅动液体产生旋向射流和轴向推流。形成的射流利用沿着射流表面的剪切力来进行混合,使流场以外的液体通过摩擦产生搅拌作用。同时,形成的推流利用轴向推力将受控流体向前输送。在旋向射流和轴向推流共同混合、搅拌和推流作用下,形成体积流,应用大体积的流动模式获得必要的水体流速和需要的工艺流场。
  QJB潜水搅拌机使用注意事项:
  启动前的检查:在启动潜水搅拌机前,应检查设备各部件是否完好无损,电源线是否连接良好。同时,确保池水深度不小于潜水搅拌机铭牌上规定的低水位,避免因水位过低导致设备损坏。
  启动与停止:启动潜水搅拌机时,应先打开电源开关,然后逐渐调节转速至所需工作状态。停机时,应先降低转速至低,然后关闭电源开关。避免突然启动或停止,以减少对设备的冲击。
  定期检查:定期对潜水搅拌机进行检查,包括检查电缆、密封件、叶轮等部件的磨损情况,及时更换损坏的部件,以保证设备的正常运行。
