安徽小型挤出机多少钱一台
东莞市九通机械有限公司
东莞市九通机械有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-01-11回答
安徽小型挤出机多少钱一台?就找东莞恒通!35/45/50/65/70/80等型号挤出机老牌《恒通》物美价廉、购后无忧!东莞市九通机械有限公司全国统一服务热线138-2574-4148
用途,试验室挤出机组;适用场合:大学,研究院,工厂试验室.
采购时注意:
1. 使用材料有哪些? (常规材料?还是特殊高温材料等?
2. 配方比例大概多少? (用来螺杆塑化及长径比和压缩比确定;
3. 对于样品规格要求多少?(来确定挤出机型号满足挤出量;
4. 样品精度要求多少?  (用户朋友提出样品规格正负值误差要求,对于模具要求不同;
5. 对设备基本要求告知--
6. 如出口使用务必告知电压?(220V/380V/480V---务必告知.
SJ-35单螺杆混炼挤出机参数:
1. 螺杆直径:35mm
2. 长 径 比:28:1
3. 螺杆转速:0-80rpm (变频调速)
4. 温控范围:300℃
5. 温控精度:+2℃
6. 螺杆材质:单螺杆筒体38CrMoAlA氮化钢材质整体氮化,氮化层深度0.4~0.5mm抛光和超精衍磨等工艺处理,硬度HRC55~60、粗糙度Ra≤0.4μm,氮化层深度达到≥0.6mm
7. 料筒材质:38CrMoAl 铬钼合金,表面经调质、氮化、镀铬、抛光和超精衍磨等工艺处理,硬度HRC55~60、粗糙度Ra≤0.4μm,氮化层深度达到≥0.6mm
8.  :3区云母加热器,机头1 区加热器,每区带铜质散热片,外覆不锈钢安全风罩;
9. 冷却装置:筒体采用特殊风冷装置机筒;3 组多翼式风机超静强制风冷
10. 驱动电机:5KW 齿轮减速电机
11. 电控系统:RKC智能数显温控器,高精度数字显示
生产线辅机:
1. 挤出模头:铰链快开式;出条数3-¢3.5
2. 冷却水槽:304#不锈钢 2M*0.2M*0.3M
3. 切粒装置:悬臂式 合金刀;1.5KW 变频调速。
