问题246
问题222
接线端子外壳选材需要考虑哪些因素?
接线端子外壳选材需要考虑哪些因素?
暂无描述
李佳
东莞市广裕塑胶原料有限公司
进入商铺
3人参与回答
李佳
,暂无简介
2026-07-24回答
接线端子外壳 一、安规阻燃 阻燃等级 工业配电端子主流要求: UL94 V0 ;低端非标偶尔 V1; ?? HB 级材料(如 A3EG3、A3WG3) 不能用于载流端子主体 。 灼热丝 GWIT/GWFI 多数 3C、CE、工控设备要求: 750℃ / 85...
接线端子外壳
一、安规阻燃
阻燃等级
工业配电端子主流要求:
UL94 V0
;低端非标偶尔 V1;
不能用于载流端子主体
灼热丝 GWIT/GWFI
多数 3C、CE、工控设备要求:
750℃ / 850℃灼热丝不起燃
。普通非阻燃尼龙达不到。
CTI 相比漏电起痕指数
高压、潮湿环境端子必须高 CTI,防止表面漏电、爬电;阻燃 PA66(A3X2G5/A3X2G7)CTI 表现优秀。
卤素要求
有无卤环保需求:区分含卤阻燃(A3X2G 系列)/ 无卤阻燃(A3U42G6)。
二、耐热性能(通电发热核心指标)
长期连续使用温度
端子通电会发热,材料热老化不能过快;
普通增强 PA66(A3EG3)耐热够用,但缺少阻燃;
发动机舱高温场景选用
热稳定改性牌号
热变形温度 HDT
螺丝锁紧、持续受热不软化、不变形;玻纤增强牌号显著优于纯尼龙。
耐焊性
PCB 贴片端子、回流焊工艺,需要 PPA (PA6T/9T),普通 PA66 会起泡变形。
三、机械性能(装配与使用寿命)
刚性、弯曲模量
端子壳体不能发软、变形;玻纤含量越高刚性越强(15% GF<25% GF<35% GF)。
抗应力开裂(重中之重)
反复锁螺丝、震动工况,材料韧性不足容易螺丝柱开裂;
要点:玻纤含量、模温控制、产品圆角设计、原料是否耐应力开裂。
抗冲击强度
装配敲击、现场安装跌落不崩角;无玻纤 PA66(C3U)韧性>玻纤增强料。
蠕变性能
长期锁紧螺丝,不能慢慢松弛导致接触不良;玻纤增强 PA66 优于 PBT。
四、电气绝缘性能
体积电阻率、介电强度;
湿度环境下绝缘稳定性:尼龙吸水会小幅降低绝缘,PBT 吸水率更低。
五、环境耐受(使用工况)
吸水率
PA66 吸水:尺寸、强度会变化;
PBT 吸水率极低,尺寸稳定性更好,适合精密小型端子。
耐化学品
接触润滑油、清洗剂、增塑剂:PA66 耐油性优于 PBT。
温湿度循环、耐候
室内工控不用耐候;户外端子需要添加抗 UV 体系。
六、选材
A3EG3(PA66-GF15 HB)
刚性尚可、韧性不错、价格优势;短板:
不阻燃
适用:不通电隔离支架、盖板;?不能做主载流端子外壳。
A3X2G5 / A3X2G7(V0 阻燃 PA66-GF25/35)
工业导轨端子、栅栏端子
标准首选料
,高 CTI、满足灼热丝,锁螺丝不易裂。
阻燃 PBT-GF30(南亚 1403G3、CN7030)
吸水率低、尺寸稳定;适合 PCB 小型连接器、家电端子;持续高温大电流工况弱于 PA66。
C3U 无玻纤 PA66
高韧性,薄壳不易崩角,多用于高端小型端子,成本更高。
5个回答
