回转式格栅除污机常见故障及排除方法
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-11-04回答
耙齿回转式格栅除污机主要由栅体、清污耙(齿耙)、传动系统三个部分组成。驱动机构布置在栅体上部的左侧或右侧,每个耙齿都插入栅面内一定深度,当传动系统带动链轮作定向旋转时,齿耙便自上而下运动,携带固体杂物从液体中分离出来。当齿耙转到栅体顶部,牵引链条换向时,齿耙也随之翻转,此时耙上的污物脱落到工作桥面或皮带输送机等设施上,被送出桥面。
  耙齿回转式格栅除污机常见故障及排除方法:
  1.在运转中出现电机正常运转而耙齿不运转。
  故障原因:设备过载而导致过载安全销被切断。
  排除方法:
  (1)将安全罩卸去更换过载安全销。
  (2)查清设备过载原因,主要看是否有杂物卡主耙齿。
  (3)如有杂物卡主耙齿链,清除杂物后方可开机。
  注:更换过载安全销时,可参照过载安全销装配示意图。
  2.耙齿断裂、更换耙齿步骤。
  (1)用手摇把插入电机尾部方榫内,将断裂耙齿所在的耙齿轴摇至检修孔,或采用电控箱上的点动开关控制电机减速机,将断裂耙齿所在的耙齿运转至检修孔。
  (2)卸去检修孔边板手把。
  (3)用铁棒将耙齿链卡住。
  (4)用卡簧钳将断裂耙齿所在的两根耙齿轴两端的卡簧卸去。
  (5)将两根耙齿轴抽出,去除断裂的耙齿,装上新耙齿,再将耙齿轴插入,依次将卡簧装上。
