瓦克SEMICOSIL 949UV A/B是一款双组份UV激活后室温快速固化硅凝胶灌封胶。低粘度,低硬度,可通过UV灯实现工艺控制(含UV示踪剂),可用于PIN脚灌封及电子元器件封装保护。
主要特点:
双组份,10:1比例混合;
低粘度;室温下快速固化(UV激活后);
低硬度(shore 00);
可通过荧光灯实现工艺控制(含UV示踪剂)。
应用行业:
汽车
应用产品:
汽车电子和电子电力行业电子元器件的封装保护; PIN脚灌封。
产品性能
固化前性能:
颜色:透明
粘度A:150 mPas
粘度B:1000 mPas
混合比:重量比:10:1
混合粘度:200mpas
密度:A:0.97 g/cm^3
B:0.97 g/cm^3
可操作时间:>1d
固化时间
UV照射5s:2min/2mm
UV照射10s:1min/2mm
UV照射20s:40s/2mm
固化后性能:
硬度:Shore00 40
密度:0.97 g/cm^3
耐温
-40-+180°C
使用说明:
贮存:于阴凉干燥避光处存储保质期为生产之日起6个月
运输:本产品按一般化学品运输
施胶:施胶前基材表面应清洁,无脱模剂、油污、灰尘等污染物。
胶水开封后须尽快用完。
固化:2mm/d@23°C|50%R.H
光照强度为140 mW/cm^2的固化速度:UV光照5s:2min/2mmUV光照10s:1min/2mmUV光照20s:40s/2mm
有机硅密封胶具有耐高温、耐老化,适应严苛环境的特点;其弹性优异,抗震动,绝缘性佳,可保障电子设备安全;对金属、玻璃等附着力强,密封性好,广泛用于汽车、电子、机械等工业密封场景。 有机硅密封胶分为可拆卸的CIPG和不可拆卸的FIPG两种。 CIPG:Cured-In-Place Gasket,就地固化垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,固化后再通过螺栓将上盖压合固定,利用胶水弹性实现密封。 FIPG:Formed-In-Place Gasket,现场成型垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,将上盖压合后进行固化,通过胶水自身粘接力实现密封。
关键词:硅凝胶灌封,Wacker,Wacker 949UV
