石油残炭怎么测,一文了解全过程
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-07-14回答
残炭是石油产品在规定的隔绝空气高温裂解条件下,蒸发、裂解后残留的黑色炭质残渣,是评价石油产品质量的核心指标之一。通过检测残炭含量,可精准判断油品中胶质、沥青质、重质组分的含量,评估油品高温结焦倾向、积碳性能,为油品生产调合、质量分级、设备工况预判产品合格判定提供权威数据依据。
实验器材与试剂
1. SH109自动微量残炭测定仪:符合GB/T 17144配套技术要求,具备程序升温、密闭氮气保护、自动控温功能,恒温区间可稳定控制在500℃±2℃。
2. 分析天平:精度0.0001g(万分之一克),满足样品及残渣精准称量要求。
3. 干燥器:内置变色硅胶干燥剂,无水分、无杂质,用于坩埚冷却、隔绝空气吸湿。
4. 石英坩埚/瓷坩埚:标准专用微型坩埚,无破损、无划痕,耐高温、耐酸碱腐蚀;
5. 移液管/微量进样器:适配油品取样,可精准量取固定体积待测样品;
6. 坩埚钳:耐高温材质,用于高温坩埚取放,避免烫伤及样品污染;
7. 计时器:精准计时,满足升温、恒温、冷却全过程时间管控。
实验步骤
步骤一:实验前准备与器具预处理
1. 坩埚预处理:将洁净的专用坩埚用无水乙醇或石油醚反复擦拭清洗,置于105℃±5℃烘箱中烘干30min,取出后立即放入干燥器中,冷却至室温(不少于30min)。
2. 坩埚恒重称量:将冷却后的坩埚用分析天平精准称量,记录空坩埚质量(m?);重复烘干、冷却、称量操作,直至两次质量差值≤0.0002g,即为坩埚恒重,备用。
3. 仪器开机预热:开启微量残炭测定仪电源,接通氮气管路;设置仪器待机参数,提前预热仪器30min,检查温控、通气系统运行正常。
4. 样品预处理:待测石油样品需充分搅拌均匀,若样品粘稠、存在沉淀,可轻微加热(温度不超过80℃)混匀,去除样品中气泡,保证取样均匀;含水样品需提前脱水处理,避免高温实验时飞溅影响结果。
步骤二:样品称量与装样
1. 用恒重后的坩埚,通过微量进样器取0.1g~0.5g待测油品样品(粘稠重质油品取0.1~0.2g,轻质油品可取0.3~0.5g),均匀滴入坩埚底部,确保样品平铺、无堆积、无挂壁。
2. 立即用分析天平称量装样后的坩埚总质量(m?),精准记录数据,计算样品实际质量:样品质量m = m? - m?。
步骤三:仪器升温裂解实验
1. 将装好样品的坩埚平稳放置在测定仪加热炉的样品工位上,关闭炉体密封盖,确保设备完全密闭。
2. 通入保护氮气:开启氮气阀门,调节氮气流量至标准规定值,持续通入氮气排空炉体内空气,通气时间不少于5min,彻底隔绝氧气,防止样品高温氧化。
3. 程序升温实验:启动仪器标准实验程序,炉体在氮气保护下匀速升温,在10~15min内升温至500℃±2℃,达到设定温度后,恒温保持15min,使样品充分蒸发、裂解、焦化,轻质组分完全挥发,重质组分充分炭化。
步骤四:冷却与残渣称量
1. 恒温结束后,仪器自动停止加热,保持氮气持续通入状态,随炉自然冷却。待炉体温度降至200℃以下后,打开炉盖,用耐高温坩埚钳取出坩埚。
2. 将取出的坩埚立即放入干燥器中,密闭冷却至室温(冷却时间不少于30min),禁止在空气中直接冷却,避免残渣吸附空气中水分、灰尘造成误差。
3. 冷却完成后,用分析天平精准称量坩埚+残炭残渣的总质量(m?),记录数据。
步骤五:结果计算
1. 残炭结果计算:仪器可以编辑输入样品管、试样的质量,自动计算残炭数值。
结果报告:经过检测,此样品的残炭值为(微量法),0.11%
