自来水厂加药间药剂投加量怎么才能准确把控?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
安徽省锐凌计量器制造有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-25回答
自来水厂的加药间是决定出水水质的关键环节——混凝剂、助凝剂、消毒剂、pH调节剂等药剂的投加量,直接关系到出水浊度、余氯、pH值等核心水质指标是否达标。
然而,加药管道的口径通常只有DN15~DN50,流量极小,传统流量计在微小流量下精度大幅衰减,甚至根本无法测量。
药剂投加量要么凭经验估算,要么靠人工定时调整,难以实现准确控制——投加不足,水质不达标;投加过量,药剂浪费、成本增加,还可能产生副产物。电磁流量计在小口径下依然保持0.5级高精度,让加药间的每一滴药剂都"滴得准确、投得恰好"。
一、加药间流量控制的精度困境:微小流量,大难题
自来水厂的加药系统,是水处理工艺中"四两拨千斤"的关键环节。混凝剂投加量决定絮凝效果,直接影响沉淀池出水浊度;消毒剂投加量决定余氯水平,直接关系供水安全;pH调节剂投加量影响整个处理系统的化学平衡。药剂量多一点或少一点,可能就意味着出水水质"合格"与"不合格"的天壤之别。
然而,加药管道的流量控制却长期面临一个尴尬的现实——管道口径太小、流量太小,传统流量计"测不准"。
加药管道的管径通常只有DN15~DN50,流量范围在每小时几升到几立方米之间。传统的机械式流量计(如转子流量计)在小口径下精度有限,且易受流体温度和粘度变化影响;某些类型的流量计在微小流量下信号微弱,测量误差可能高达百分之几甚至十几。
更棘手的是,加药管线往往需要根据原水水质和进水流量实时调整投加量——原水浊度升高时需要加大混凝剂投加量,进水流量增加时需要同步增加所有药剂的投加量。如果流量计不能实时、准确地反馈当前投加量,工艺人员就只能"凭感觉"调整,水质控制的精细度无从谈起。
二、电磁流量计的"微流量"基因:小口径,高精度
电磁流量计在微小流量测量中的优势,首先来自于其测量原理的先天特性。
电磁流量计的感应电动势与流速成正比,不受流体密度、粘度、温度变化的影响。这意味着无论药剂是什么成分(混凝剂是液态铝盐或铁盐、消毒剂是次氯酸钠溶液、pH调节剂是石灰乳或硫酸),只要药剂是导电液体,电磁流量计都能稳定输出与流速成正比的信号,不受药剂物性变化的影响。
其次,电磁流量计在小口径下同样能保持高精度。精度0.5级适用于全口径范围,DN15的小口径电磁流量计和DN800的大口径电磁流量计,精度指标是同一个标准。不存在"口径越小、精度越差"的问题。
此外,电磁流量计的响应速度快,能够实时捕捉投加量的每一刻变化。当原水水质突变需要紧急调整投加量时,流量计能够即时反馈调整后的实际投加量,帮助工艺人员快速确认调整是否到位。
三、让"配比准确到滴"的技术实现
安徽锐凌的电磁流量计在加药间微小流量控制中的适配性,主要体现在以下方面。
小口径适配,专为加药管线设计。
加药/加氯管可选用小口径款(DN6~DN50),准确匹配加药管线的实际管径,避免因"大表测小流量"导致的精度损失。小口径款体积小巧,便于在空间有限的加药间内安装。
0.5级高精度,微量投加也能准确把控。
测量准确度达0.5级,重复性低至±0.16%。即使是每小时几升的微小流量,也能准确捕捉瞬时流量与累积流量数据。加药人员可以根据实时流量数据准确调节计量泵的频率或冲程,使实际投加量与理论计算值之间的偏差控制在更小范围内。该系列产品标配高清晰度背光LCD显示,加药人员可现场实时查看瞬时流量与累积流量,随时掌握投加动态。
不受药剂物性影响,适配多种药品种类。
加药间需要投加的药剂种类多样——混凝剂(聚合氯化铝、硫酸铝)、消毒剂(次氯酸钠、二氧化氯)、pH调节剂(石灰乳、硫酸)、助凝剂(聚丙烯酰胺)等。该系列电磁流量计不受流体密度、粘度变化的影响,无论投加的是铝盐还是铁盐、是酸性还是碱性药剂,测量精度始终如一。
PTFE衬里和316L不锈钢电极确保了设备在接触各类药剂时的耐腐蚀性,避免因药剂腐蚀导致设备损坏或测量失准。
智能远传与中控联动,实现"流量-加药"自动匹配。
仅测准流量还不够,流量数据必须与中控系统联动才能真正实现自动加药。锐凌电磁流量计支持Modbus、HART、4G/5G等多种通信协议,可将加药管道的实时流量数据上传至水厂中控系统。
系统根据源水进水流量和实时水质数据,自动计算所需药剂投加量,并通过流量计反馈的实际投加量进行闭环调节。
四、结语
加药间的每一滴药剂,都关系到出厂水的安全与供水成本的合理控制。电磁流量计以小口径下依然保持0.5级高精度的硬实力,解决了加药间微小流量测量的长期痛点。
当每一路加药管道都装上了电磁流量计,每一瞬间的投加量都被准确捕捉、实时上传、自动调节,加药间就从"经验操作间"升级为"准确控制中心"——混凝剂不多不少,消毒剂恰到好处,出水水质稳定达标,药剂成本精打细算。这就是"让配比准确到滴"的真正含义。
