卧螺式离心脱水机有哪些特点
江苏如克环保设备有限公司
江苏如克环保设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2024-11-05回答
卧螺式离心脱水机有哪些特点
1.机器的转子由圆柱、圆锥型转鼓和内部的螺旋输送器及差速器构成。运行时机器可对各种悬浮液进行 24 小时
连续分离操作;
2. 机器处理能力大、分离效果好,占地面积小,易于操作,维护方便;新 势 力 的
选 择
2024 版
238
3. 机器便于实现自动控制,可以无人值守;
4. 机器有可靠的整机的密封性能,旋转部分设置防护罩;
5. 机座采用碳钢防腐材质,表面抛光后进行光饰亚光处理,保证各部件的耐腐蚀性和美观性。
6.机器采用双变频控制,启动平缓;转鼓转速与分离因数无级可调;差速器可调范围大,可以满足不同含固率
的液体处理;辅变频电流反馈到主变频器,节能效果显著;
7. 转子设有防磨蚀措施:锥转鼓出渣口镶有可更换的耐磨衬套;转鼓内壁焊有专门的防磨筋条;螺旋推料面焊
有耐磨合金片或堆焊耐磨焊条;
8. 螺旋轴承采用滚柱轴承加推力轴承结构,可大大提高轴承的承载强度,确保整机能长时间安全运行;
9. 该离心机采用目前比较先进的流体流场理念而设计的,它采用的螺旋进料屏蔽技术,防止了离心机进料对沉
渣的冲击,增加了离心机的沉降能力约 30;
10. 采用特殊设计的推料叶片,使流体流动更趋平稳,可以大幅提高机器的沉降能力,提高固液分离效率;
11. 采用特殊的排料设计,增大了螺旋内部的挤压力,使出泥含液率大大减少,改善了排渣条件,保证排渣的
顺畅,运行中不会堵料;
12.别具匠心的节能安排,使该离心机比别的同类产品节约能耗 15%以上。
13. 在工作转速下实施机器的加水动平衡校正,确保整机在工作状态下平衡,降低噪声,声压级应不大于
85dB(A),提高了机器的使用寿命;运行时,噪声≤85dB(A),振动烈度≤7.Imm/s
