XY-5000K手持土壤重金属分析仪可以检测哪些重金属?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-10回答
XY-5000K手持土壤重金属分析仪
技术参数及指标:
【重量】基本上重量:1.6kg,上电池后:1.65kg
【尺寸(x x )250mm x 75mm x 270mm(**)
【激发源】射线管靶材标配银(Ag)或钨(W
【电压电流与功率】大功率微型 X 射线管 50KV100MA4W
【滤波器】六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节(带瑞士进口步进电机)
【探测器】高性能高分辨率 Si-Pin X 射线探测器
【探测器制冷温度】 Peltier 效应半导体制冷,制冷温度-35
【标准片】外置 316 标准帽 带有测试窗口保护功能;
【解析度】<180ev
【测试元素范围】Ti(21)-U(92),
标配显示重金属元素:HgCdPbAsCuZnNiCoVCrMn
【电源】8 小时/2 块锂电源及交流电源
【处理器】Intel 400MHz StrongArm 处理器
【操作系统】移动 Windows CE 6.0系统
【软件标准模式】土壤重金属模式
【数据处理】32G 大容量数据存储卡:≥40, 000 组数据及光谱图。
【数据分析】多种分析模式,包括基本参数,Compton 归一化,经验校准模式。
【数据显示】集中于 ppm 与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位
【数据传输】USB双向接口传输数据。
【显示屏】彩色,高分辨率 3.5 TFT 工业级触摸屏,大图标图形界面,任何光线条件下清晰可见;
【外形设计】一体化机身设计,坚固,防水防尘防冻,有效防振,适合野外、潮湿或低温等环境使用。
【安全操作】一触式“扳机”,软件自动定时锁扳机或自动停止测试防护功能;判断测试窗前方没有样品后 2 秒内自动关闭 X 射线
【测试环境条件】温度--20+50℃,湿度<80%RH
【校正】仪器出厂前已经校正;但仪器仍具有可建立有针对性的校正曲线功能, 适用于特定样品的精确测试
【结果报告】仪器配有标准 Type-c 接口及蓝牙无线传输,可直接向电脑或网络存储设备传输数据,可直接以定制 EXCEL 格式下载测量数据及其 X 射线谱图。可设置用户权限、生成定制报告和打印分析报告
【防辐射功能】仪器把手和距仪器外壳的 10100 ㎝的空间范围内,辐射剂量率<2.5μSv/h
【元素含量分析范围】从 0.01%99.99%
特点
1采用高性能的 Si-Pin 探测器(分辨率可达到180ev,计数率达到11000kps),具有更高的检测精度。
2、实现现场、快速、无损、准确的检测,15秒即可显示土壤重金属元素及百分比含量。30秒可以做到精确测量
3、采用 4W X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全保证。
4、采用三束光技术(Three Smart Beam),软件自动根据元素含量选用光束带。
5、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有卓越的解析度。
6、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
7、不同基质土壤智能探测,最大限度降低基体对重金属元素的干扰。
8、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会在 2 秒后自动停止测试。
9、仪器自带高清分辨率显示屏幕,在现场随意查看、编辑测试信息及结果。
10、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除显示元素。
11、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
12、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
13、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,极大方便客户编辑、打印结果信息。
14、仪器采用Windows CE6.0 操作系统,确保仪器操作系统更稳定、功能更强大。
15、仪器自带标准块,每次开机仪器自动标准化,标准化通过,仪器才能正常使用。如标准化不通过,仪器则不能使用。确保仪器每次使用都是处于正常精度保证范围内。
16、仪器采用基本参数法(FP Method)与含量标样EC Method标定仪器,测试之前不需要了解测试土壤样品的基体和不需要选定测试曲线,就可以快速精确测量土壤重金属含量
18、测试结果可转成 Excel 输出,也可至个人电脑或者是利用蓝牙直接传输至笔记型电脑列印输出,归档。
