氧化石墨烯与DNA结合的具体分析? 回答 关注
氧化石墨烯与DNA结合的具体分析?
为什么氧化石墨烯能能吸附单链DNA,文献都是说通过非共价键,能给个再具体点的解释吗? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-12-03回答
要看固定方式,如果是物理吸附的,肯定会有所脱落... 那怎么固定才能使其比较牢固不易脱落呢?
,销售 2018-12-03回答
石墨烯上的C六元环与ssDNA的碱基上的C-N杂环之间的π-π相互作用
,工艺专业主任 2018-12-03回答
石墨烯的分散性不好,不利于应用... 那氧化石墨烯滴涂到电极上放到检测液里面 检测时间长了会不会脱落呢
,质量保障部副经理 2018-12-03回答
那怎么固定才能使其比较牢固不易脱落呢?... 共价结合比较牢固,利用GO上的羧基或羟基
,设备维修 2018-12-03回答
那为什么没有在石墨烯上直接接DNA的 都是在氧化石墨烯上接呢 石墨烯不也有C六元环吗... 石墨烯的分散性不好,不利于应用
,设备维修 2018-12-03回答
那氧化石墨烯滴涂到电极上放到检测液里面 检测时间长了会不会脱落呢... 要看固定方式,如果是物理吸附的,肯定会有所脱落
,销售 2018-12-03回答
石墨烯上的C六元环与ssDNA的碱基上的C-N杂环之间的π-π相互作用 那为什么没有在石墨烯上直接接DNA的 都是在氧化石墨烯上接呢 石墨烯不也有C六元环吗,
国内供应商(76家)更多>
