哪个公司生产的哪种牌号的LLDPE断裂伸长率比较高啊?
公司采用单螺杆挤出机生产1.0mm厚的防水板,需要按照GB23457-2009中25mm宽矩形试样检测板材的断裂伸长率,尤其是要求纵向的断裂伸长率较高,至少要达到1100%以上,纵向断裂伸长率越高越好,哪个公司生产的哪种牌号的LLDPE能达到这一要求啊,由于市面上种类太多,无从一一选择,大家给推荐下啊,谢谢了!!! 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-16回答
查了下7042断裂伸长率最高也才750啊... 你亲手测过吗?不要只看数据,原料物性表给出的数据都是按照一定的标准测量的,和你这个25MM的标准不同,所以伸长率没有可比性。据我了解7042做你这个产品伸长率绰绰有余,
,仪表工程师 2018-12-16回答
可以试试茂金属PE,埃克森、陶氏、三井的
,设备工程师 2018-12-16回答
你的厚度只有1mm啊,应该测出数据会更高吧
,电仪主管 2018-12-16回答
试试7042吧,一般都用这个
