阀门供气?
请教一下大家,用气源分配器供气的话,每个分配器支管到阀门的距离有没有要求?业主方觉得10m距离是不是考虑单独供气,但是规范上没有查到相关规定。 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2019-01-03回答
从分配器出去的支管至少要用1/2“的管子才可以,到达设备附近接气源球阀,然后,配10个的气源管进入过滤减压阀。
,给排水工程师 2019-01-03回答
10米不远,用φ10不锈钢就可以了。
,设备工程师 2019-01-03回答
首先,在我的使用经验过程中10M的距离不算远,用肯定是能用。
只是你需要在考虑供气的这个阀门在动作上是否有别的需求控制(快开或者快关,执行机构尺寸有多大,全开到全关时间时间是否符合工艺控制要求等)。
同时,选择何种尺寸的供气管线?每个分配器可供几台阀门?HG20510上说的很清楚,再考虑上面所说的,结合现场实际材料情况,合理安排选择。
,生产管理人员 2019-01-03回答
你的意思是φ8搞10米?什么类型的阀门?活塞的?还是薄膜的?活塞的有问题啊,用气量不小,你这管子太长,太细
,设备维修 2019-01-03回答
这个看你分配管路的通径了,要是像楼上说的那样φ10,估计你就要返工了,规范不允许。
,机修 2019-01-03回答
之前给客户做过几批水处理气源分配器的产品,主要控制气动阀,中间主进气管道好像DN20,分出去的气路口径好像DN15,当然和你的管道口径、气源压力、调压范围也有一定关系。
