鉴于某些不可抗拒的原因,高氯酸和高氯酸盐是很难买得到的了,这对研究火箭燃料的同仁很不利,但没有关系,我们可以想办法自己解决,现设计了两条合成路线如下,大家评估一下
1.氯化铵 MMO电极 直接电解。使用大功率pc电源,加入少量铬酸钾作为指示剂,可以指示到氯离子反应完成。一次完全电解后,蒸发分离出高氯酸铵
2.氯化锶 MMO 电极 直接电解,加入铬酸钾作为指示剂,一次完全电解后,加入碳酸铵,过滤出碳酸锶后,加热让剩余碳酸铵分解,蒸发分离出高氯酸铵
两种方法都使用了一次电解法。主要目的还是为了产量,不要跟我说得到氯酸盐热分解,且不说产量,就是公斤级的氯酸钾你敢加热么。一次电解应该是比较合适的方法。
但是方法1的缺点是容易产生危险的NCl3,比氯酸铵还危险,貌似历史上某个化学家为此丢了一只眼。如果能控制好的话,方法1的纯度是最高的
方法1和方法2的缺点都是无法检测是否还有氯酸根离子残留,不然蒸发析出氯酸铵风险很大,目前似乎还不好找合适的指示剂。
如果方法可行的话,推广APCP燃料不再是梦了
计算成本,MMO电极 100¥,直流电源200¥,对于科创人来说,有去过电子版的电源都不是啥事,上述试剂都是很容易获得,试剂费用几乎可以忽略不计,全部算100¥,电费算100¥,预计可以生产1kg AP。关键是你获取了一个生产AP的微型工厂,要多少可以生产多少
显示全部方法一不好控制,不仅可能会产生NCl3,还会产生氯气,氢气,氨气,氧气等气体。之前和一个学长做过电解氯化铵,当时是为了得到氯气,结果气体成分检测得出的结果是以上四种气体都有。另外与其使用100元的MMO电极还不如100元的专业石墨电极来的划算。另外高氯酸镁作为浓缩双氧水的脱水剂并未受到很严格的管制,与其使用电解法不如用高氯酸镁来制备。
或者工业生产高氯酸铵的方法,先电解制备高氯酸钠,再和氯化铵复分解,利用溶解度曲线的差异分离产物(高氯酸铵低温溶解度较低)。这样电解的时候溶液浓度可以高的多,电导率也好,电流效率可以高一些,成本也比较低。
高氯酸镁在1688的很多供应商那里都有货,而且并不贵(25-35/500g,不包运),可以用来试制高氯酸铵。用碳铵与高氯酸镁复分解,碳铵过量以保证高氯酸跟粒子全部转化为高氯酸铵。
给一家资源可以吗?谢谢
实测产率和纯度怎么样?
