液相色谱柱效很对,主成分塔板数才3、4千,求大家帮忙,谢谢!?
研究主成分:盐酸羟苄唑色谱柱:C18柱,4.6mm*100mm,3.5um流动相:甲醇,水体系(试过很多比例,加过三乙胺,,用过磷酸盐缓冲溶液,但柱效就是很低,峰很宽,也拖尾)流速:0.8,因为用1的话柱压太高求大家帮忙!untitled.gif 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2019-01-13回答
参考 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YPBZ201504005.htm 谢谢!最开始用的就是这篇文献的方法!
,化工研发 2019-01-13回答
你先打一针苯胺,萘这类峰形好的化合物,看看柱子本身怎么样。
,售后技术工程师 2019-01-13回答
你先打一针苯胺,萘这类峰形好的化合物,看看柱子本身怎么样。 恩恩!好的,谢谢!我也怀疑是柱子本身的问题,但之前也试了不同长度的柱子,柱效也不高,我试试,
,销售 2019-01-13回答
恩恩!换了柱子,试了试方法,找到了一个差不多的!谢谢
,给排水工程师 2019-01-13回答
,设备维修 2019-01-13回答
C18柱,理论上150mm的话,1.5的流速都没有问题的,现在是0.8,可见你的色谱柱,已经什么样子了啊。。。
