乳化剂用量与粒径的关系?
简单问题哈 大侠们勿喷 都知道乳化剂用量增大 粒径减小 可是为什么 这个从哪里推导出来的 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2019-01-15回答
谢谢楼上 但我看到有文献中说因为粒径小表面积大的缘故 体系里在乳化剂量大的情况下 实际上在小粒径粒子上的乳化剂的分子没有在乳化剂量少时大粒径粒子上的乳化剂分子多 这又怎么解释
,给排水工程师 2023-02-10回答
乳液聚合的聚合场所是胶束,乳化剂是用来形成胶束的,当乳化剂多的时候,它形成的胶束也变多,相当于增加聚合场所,而体系中能形成的自由基数是一定的,这样每个胶束能得到的自由基数目就减少了,从而导致生成聚合物链的长度变短,所以聚合物的粒径变小了。
,工程管理/监理 2019-01-15回答
谢谢楼上 但我看到有文献中说因为粒径小表面积大的缘故 体系里在乳化剂量大的情况下 实际上在小粒径粒子上的乳化剂的分子没有在乳化剂量少时大粒径粒子上的乳化剂分子多 这又怎么解释... 乳化剂总量大,不代表在每一个粒子上都多。乳化剂量大了,乳液液滴粒径小的同时,数量肯定会大大增加
,设备工程师 2019-01-15回答
粒径小了相对比表面积大,乳化剂需要覆盖在乳胶粒周围,所以乳化剂的量必须要增大啊。
应该不是推导的,而是先有的实验结果。有没有相关的理论公式我也不清楚。另外也很容易理解啊,分散相的体积一定,那么粒径越小,总表面积越大,需要的乳化剂也就越多,如果不够自然也就会聚并成大液滴。而乳化剂量够得话自然也就能实现小粒径
,设备工程师 2019-01-15回答
粒径小了相对比表面积大,乳化剂需要覆盖在乳胶粒周围,所以乳化剂的量必须要增大啊。 因果关系是不是反了,
