问题246
问题222
冻干粉针含量均匀检查度问题?
冻干粉针含量均匀检查度问题?
我公司有一品种,为溶解后冻干制成,原规格10mg,现进行增加规格研究,处方比例一致,主药均小于装量的25%。2010版药典和2015版药典此品种项下均要求10mg规格检查含量均匀度,50mg规格检查装量差异。有一下几点问题望高人指点。
1、为何10mg规格和50mg规格在含量均匀度检查会区别对待?就算按2010版药典要求“除另有规定外,片剂、硬胶囊剂或
注射用无菌粉末
,每片 (个)标示量不大于
25mg
或主药含量不大于每片(个)重量
25%
者;内容物非均一溶液的软胶囊、单剂量包装的口服混悬 液、透皮贴剂、吸人剂和栓剂,均应检查含量均勾度。”10mg规格标示量小于25mg且主药含量不大于重量 25%,50mg规格主药含量不大于重量 25%,按理说是否均应检查含量均匀度?药典对两规格区别对待的依据是什么呢?
2、15版药典通则0941含量均匀度检查法规定“本法用于检查单剂量的固体、半固体和非均相液体制剂含量符合标示量的程度。除另有规定外,片剂、硬胶囊剂、颗粒剂或散剂等,每一个单剂标示量小于25mg或主药含量小于每一个单剂重量25%者;
药物间或药物与辅料间采用混粉工艺制成的注射用无菌粉末
;内充非均相溶液的软胶囊;单剂量包装的口服混悬液、透皮贴剂和栓剂等品种项下规定含量均匀度应符合要求的制剂,均应检查含量均匀度。”按此项规定,是否由溶液冻干制成的无菌粉末无需再检查含量均匀度?也就是该品种10mg和50mg都不必检查含量均匀度,检查装量差异即可?
个人理解,由溶液冻干成无菌粉末,是由均一溶液灌装后冻干,就算灌装不均,装量差异即可控制,应不需控制含量均匀度,但药典该品种项下又实实在在这么规定的。那增加50mg规格研究,是按药典控制装量差异还是稳妥些也检查含量均匀度?实在不知该如何是好,望高人指点迷津!!
时光少年蓝
10人参与回答
复方珊瑚
2019-01-19回答
对比两部药典可以发现,10版在含量均匀度的检查对象中提及了注射用无菌粉末,是一个统称,所以在所对应的冻干制剂中只要是25mg以下的或者重量不大于25%的都进行了含量均匀度检测。但在15版药典中对注射用无菌粉末的获得来源做了相应的修改,药物间(针对复方制剂)或药物与辅料间(针对单方制剂)采用混粉工艺获得的注射用无菌粉末应进行含量均匀度检查。而楼主的产品是冻干制剂,所以不用检查含量均匀度,应为此项检查不适用,无药典依据。从这一点来说,同意楼主的观点。个人觉得,也许药典委员会正是觉得冻干制剂是由均一的溶液冻干而来,分布不均匀的情况几乎不存在,所以才在15版药典中做出了修改。
2
standbyme
2019-01-19回答
冻干不太了解,能否保证冻干的均一性,即在冻干过程中是否存在浓度分布不均的风险(不了解冻干,所以可能这个提法不准确),从而导致可能的含量均匀度的差异?
不妨直接做含量均匀度,这个比装量差异结果更靠谱。
冻干是罐装后进行的,就算冻干过程中某些因素导致浓度不均,但冻干粉毕竟是整瓶用的,又不会在粉末状态下分次用,应该不会导致临床用药风险吧?
冰言儿〆
2019-01-19回答
检查含量均匀度比较靠谱一些,装量差异检查操作麻烦,冻干工艺确实存在这个问题!
2
欠宠
2019-01-19回答
我个人觉得应该检查含量均匀度,冻干有时真的存在不均匀性
冻干的不均匀也是在同瓶内吧?瓶间有差异应该也是罐装不均造成的,通过装量差异应该能控制吧?
4
遥闻深巷近听
,结构工程师
2019-01-19回答
18
遥闻深巷近听
,结构工程师
2019-01-19回答
宝~~贝
2019-01-19回答
我们是10mg,50mg都做含量均匀度,50mg多做装量的。溶液均一的的话装量可以反映但不能完全代表含量的,影响含量的因素还有很多。而且通则都是范规定的,一般都有“除特殊规定外”的字样,应当以具体品种项下为准吧,如果该品种项下有要求,不做的话查起来会有问题的。
17
温言软语
2019-01-19回答
10
亡暮朽歌
2019-01-19回答
不知道
6
要死了要死了
,项目经理
2019-01-19回答
4
相关问题
阿尔兹海默氏症相关信息?
酪氨酸激酶领域的大牛推荐?
医药行业,化药和生物类药品...
问一下在药物化学中确定先导...
药物化学家一生发现新药的几...
5个回答
