超级电容器材料的电容贡献如何拟合和计算呢?
基于不同扫速下的循环伏安曲线的数值,可以得出相应的k1和k2,进而实现对电容贡献的判断。根据求得的k1和k2值可以获得不同电压下的电流密度,进而可以绘制出仅由电容行为贡献所产生的循环伏安曲线(模拟出来的),再利用面积积分,算出其面积占测试所得循环伏安曲线面积的比例即电容行为占总电容的比例。
这个是我查找资料上的,但我看了还是懵x,不懂如何进行电容贡献拟合和计算?求大神和老师进来教教我,感激
2019-06-29_145145.jpg 显示全部
,化工工艺设计师 2019-08-24回答
电流i和扫速v已知,求对数logi,logv,带入就可以求a,b了
比如这个CV图,在还原峰处对应的峰值电流是负的,不能带入对数Log计算啊,
,给排水工程师 2019-08-24回答
你需要测不同扫速v,比如0.2/0.4/0.6/0.8/1mv,然后得出的cv曲线选取任意的峰值电流…
学长,还原峰对应的电流值是负的,可以取绝对值带入Log中计算吗?这样正确吗?
