求助有哪种耐酸碱性的高温坩埚?
我是在气氛管式炉中使用,烧制炭材料,现在不知道用哪种坩埚方舟能耐高温和酸碱性,我试过石墨舟,但是用一次裂一个   也不知道什么原因
6人参与回答
,给排水工程师 2019-09-14回答
可以采用刚玉坩埚和刚玉舟,如果刚玉舟烧制碳材料变黑了,可以采用空烧的办法让刚玉舟变白。
,设备维修 2019-09-14回答
石墨坩埚内衬石墨纸如何?石墨纸一次性扔掉。石墨坩埚应该是比较耐酸碱的了,除了一些氧化性酸。
,设备维修 2019-09-14回答
铂舟
看您使用温度,如果超过1800℃,我推荐您试试高密度碳碳复合材料坩埚,石墨坩埚和陶瓷坩埚耐热性和抗腐蚀性都没问题,但是抗热震能力都不太好,容易坏,特别是速冷的条件下,如果需要碳碳的坩埚,您可以联系我,我帮 ...
陶瓷坩埚成分好像是氧化铝和二氧化硅,高温可能会与碱反应
,工艺专业主任 2019-09-14回答
镍坩埚怎么样啊
,工艺技术员 2019-09-14回答
看您使用温度,如果超过1800℃,我推荐您试试高密度碳碳复合材料坩埚,石墨坩埚和陶瓷坩埚耐热性和抗腐蚀性都没问题,但是抗热震能力都不太好,容易坏,特别是速冷的条件下,如果需要碳碳的坩埚,您可以联系我,我帮您提供一些!站内联系!
