Zn?
如图所示的极化曲线如何测试得到?
QQ截图20181031092701.png 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2019-05-17回答
接外电阻,改变不同的电阻值时,记录电压和电流的变化,然后算出来的点,连成线
,设备维修 2019-05-17回答
请问是用电池测试系统怎么测试的?
Hug
2019-05-17回答
这个明显不是LSV,我试过不行的。因为他电压范围就不一样...
LSV还有固定的电压范围?
,销售 2019-05-17回答
这个可以用LSV来扫吧...
,设备维修 2019-05-17回答
这个就是扫LSV测出来的
,设备工程师 2019-05-17回答
应该是组装单电池然后测试得到的
,设备工程师 2019-05-17回答
应该是组装单电池然后测试得到的
具体用哪一个测试手段呢?单电池我组装好了,充放电我会测,这个极化曲线不会。
,设备维修 2019-05-17回答
具体用哪一个测试手段呢?单电池我组装好了,充放电我会测,这个极化曲线不会。...
这个可以用LSV来扫吧
