请教连续过柱子的问题!?
各位老师同学,我遇到这样一个问题:
      通过柱层析纯化粗产品,粗产品重4g左右,如果用50倍重量的硅胶装柱的话,目前没有那么大的柱子,只有30cmX3cm的柱子。那我可不可以用50g硅胶装一根柱子,然后依次加样约1g,等这个样过完后我再继续加同一个样1g,直到的我4g样品全部过完。(目前粗产品点板紫外灯下只有一个点)这样可行吗? 显示全部
23人参与回答
,仪表管理 2019-05-15回答
如果需要分离柱,推荐https://store.chembeango.com/goo ... 6%E7%A6%BB%E6%9F%B1可以看下
,化工研发 2019-05-15回答
你是来搞笑的吧。装柱子还有这样算硅胶量的奇葩啊。真实世界之大无奇不有
对啊,搞你笑的,奇葩
,工艺员/技术员 2019-05-15回答
过4g的东西用50g的硅胶,你疯了吧
,设备维修 2019-05-15回答
杂质少的时候可以选择过量上柱,或降低硅胶与样品的比例。
,工艺专业主任 2019-05-15回答
,销售 2019-05-15回答
还是多买几根型号的柱子吧,别在这儿费这个劲了,你说呢
,应届毕业生 2019-05-15回答
分四个循环做就行了,不一定一次上样完
,结构工程师 2019-05-15回答
首先你用的硅胶量过大,一般10-15倍重量,其次紫外一个点不一定代表东西很纯,只能说明没有最大吸收波长在254nm的杂质,文献这步用柱层析肯定有它的道理,建议你用其他广谱的显色剂检测下纯度,比如碘、膦钼酸等,有条件可以用DAD检测器扫一下。
,设备工程师 2019-05-15回答
这样可以,但不能保证纯度,因为有些杂质不一定显色,可能在多次洗脱后进入产物。还是别偷懒,也别省那点硅胶,过一次装一次。欲速则不达,如果不合格再返工就更麻烦
,电仪主管 2019-05-15回答
如果只是一个点,肯定是没问题。但是话说回来,既然是一个点,过柱子的目的何在啊
柱层析分离,得有分离的东西啊
不懂
目前是按照文献在重复,自己也感觉按道理不用柱层析,但是可能考虑到纯化的问题吧,原始引用文献暂时没下载到,估计最多应该是影响终产品的纯度。听君一分析,我感觉我也可以直接先做后续步骤,然后得到了终产物再纯化打谱。
,销售 2019-05-15回答
是一个油状物。。。为了纯化效果好,估计得分次了,悲伤。。。...
油状物可以放到冰箱冷冻,如果冻成固体也可以重结晶,或者直接小量做下一步,看看下一步收率,再纯化也不迟
,化工操作员 2019-05-15回答
@飘雪孤立,请问油状物冰箱冻成固体怎么重结晶?
,电气/仪表工程师 2019-05-15回答
过4g的东西用50g的硅胶,你疯了吧
有问题请说出你的看法或者解决方法,不说你就当个看客,闭上嘴吧
,给排水工程师 2019-05-15回答
不建议这么干,如果是固体就重结晶,液体就分多次过,每次用新硅胶
,设备维修 2019-05-15回答
,项目经理 2019-05-15回答
,设备工程师 2019-05-15回答
好的  多谢
,化工操作员 2019-05-15回答
柱层析分离,得有分离的东西啊
不懂
,质量保障部副经理 2019-05-15回答
这么干会损失更多
,库房管理员 2019-05-15回答
根据Rf值看看好过不,直接50倍装柱太简单粗暴,找个有经验的人给你看看大概装多高
,项目文控 2019-05-15回答
买个柱子
,设备工程师 2019-05-15回答
目前是按照文献在重复,自己也感觉按道理不用柱层析,但是可能考虑到纯化的问题吧,原始引用文献暂时没下载到,估计最多应该是影响终产品的纯度。听君一分析,我感觉我也可以直接先做后续步骤,然后得到了终产物再 ...
如果能确定粗品确实只是一个点,那就完全可以直接往后面做
但是可能存在你选择的展开剂未将粗品中的杂质展开,开一尝试多种展开试试,或者用HPLC粗略的走个图,看看纯度
如果是这样,就存在过柱的必要了
过4g的东西用50g的硅胶,你疯了吧
