请教朋友们,为什么我做的PDMS表面不能固化?
刚刚接触这个领域,遇到许多问题。
1.我用道康宁184按10:1的比例混合,80度下1h,表面不能固化,内部正常固化,试了好几次都是这样。
2.试着用10:1混合好的PDMS旋涂薄膜,真空干燥箱80度下放置1h后,薄膜也是不能固化。
试着调大道康宁184b的比例和增加固化时间,也是同样的情况,不清楚是哪一步出问题了。希望大家能指点迷津,谢谢^_^
21人参与回答
,暂无简介 2022-11-29回答
我想问下为什么pdms和固化剂,碰到溶剂就会中毒固化不了,什么溶剂是不会让它中毒呢
,给排水工程师 2020-08-17回答
解决了,开始的时候没混合均匀,充分搅拌,气泡越多越好,然后放真空烘箱里加热就行了
要搅拌至有气泡出现吗
,电气(高压) 2020-08-17回答
请问你的道康宁184是哪儿买的
,工艺工程师 2020-08-17回答
这有很多问题,搅拌是其中之一,第二再升高温度到110左右熟化一下,第三:催化剂可能不同程度的中毒(产品时间久了)
,电气/仪表工程师 2020-08-17回答
抱歉,回复得晚了。我的道康宁184是17年5月的,这个时间会不会太久导致效果不好?
用道康宁的PDMS80摄氏度下一个小时表面是固化不太完全的,有些发粘,建议升高温度熟化
,水处理工程师 2020-08-17回答
你好,请问你解决这个问题了吗,我现在也遇到了这个问题。道康宁184按10:1的配比在80摄氏度真空烘箱中无法固化完全。
,化工研发 2020-08-17回答
我第一次也是失败了 既然是内部可以固化 可以考虑一下是不是容器表面有抑制固化物质的残留 不喜欢搅拌的话可以来回在密闭容器内倒腾十几分钟 也可以避开脱泡了
抑制固化物质有什么?
我用的玻璃和NOA紫外胶
,设备工程师 2020-08-17回答
请问一般是怎么搅拌呢?我是用玻璃棒直接搅拌的
用搅拌桨可以吗?
,水性漆工程师 2020-08-17回答
,班长 2020-08-17回答
1.你可以尝试提高搅拌时间。
2.检测加温设备的实际温度。
3.真空是否彻底。
,工艺专业主任 2020-08-17回答
请问你的道康宁184是哪儿买的
我之前做过PDMS的柱子,我们都是按 10:1的质量比例将PDMS预聚体和固化剂混合,经过真空抽气以除去气泡,然后放到50℃烘箱加热固化3 -5 h(有时候偷懒 烘箱过夜), 也是康宁的,没见过不固化的,除非是你没混均匀,或者固化时间不够,再或者就是试剂的问题
,销售 2020-08-17回答
你好,请问下。我感觉搅拌挺均匀的,磁子30min,脱气后真空干燥箱中80℃真空固话2h,表面还是粘的。
你是搅拌很长时间,然后烘箱就80°真空下1~2h就可以了,表面是平整不粘的吗?
,油库操作员 2020-08-17回答
搅拌不均匀
保质期一般在一年以上,保存得好应该还没多大问题。
,化工研发 2020-08-17回答
,销售工程师 2020-08-17回答
,化工研发 2020-08-17回答
,研发部主管 2020-08-17回答
是的,催化剂中毒。
如果薄膜很薄的话,底材对固化也有影响的。
我是在硅片上旋涂的
