纳米四氧化三铁材料应用?
纳米四氧化三铁FE3O4的8大典型应用举例
      众所周知,当粒子的尺寸降至纳米量级时 , 由于纳米粒子的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等的影响 , 使得纳米四氧化三铁FE3O4具有不同于常规体相材料的特殊的磁性质。这也使其在工业、生物医药等领域有着特殊的应用。
纳米四氧化三铁FE3O4的8大典型应用之一:生物医药
      磁性高分子微球(也称免疫磁性微球)是一种由磁性纳米颗粒和高分子骨架材料制备而成的生物医用材料,其中的高分子材料包括聚苯乙烯、硅烷、聚乙烯、聚丙烯酸、淀粉、葡聚糖、明胶、白蛋白、乙基纤维素等,骨架材料主要是具有磁性的无机材料。而Fe3O4因具有物料性质稳定、与生物相容性较好、强度较高,且无毒副作用等特点,而被广泛的应用于生物医用的多个领域,如磁共振成像、磁分离、靶向药物载体、肿瘤热疗技术、细胞标记和分离,以及作为增强显影剂、造影剂的研究、视网膜脱离的修复手术等。 尤其在治癌导向药物载体和肿瘤磁过热疗方面, 目前已成为国内研究的重点和热点。
纳米四氧化三铁FE3O4的8大典型应用之二:磁性液体
      磁性液体是一种新型功能材料,它将是众多的纳米级的铁磁性或亚铁磁性微粒高度弥散于液态载液中而构成的一种高稳定的胶体溶液,微粒与载液通过表面活性剂混成的这种磁性液体即使在重力场、电场、磁场作用下也能长期稳定的存在,不产生沉淀与分离。目前,磁性流体已经广泛应用于选矿技术、精密研磨、磁性液体阻尼装置、磁性液体密封、磁性液体轴承、磁性液体印刷、磁性液体润滑、磁性液体燃料、磁性液体染料、磁性液体速度传感器和加速度传感器、磁性液体变频器、磁性液体陀螺仪、水下低频声波发生器、用于移位寄存器显示等。
纳米四氧化三铁FE3O4的8大典型应用之三:催化剂载体
      Fe3O4 颗粒在很多工业反应中被用作催化剂 , 如制取NH3 (Haber 制氨法) 、高温水气转移反应和天然气的去硫反应等 。由于 Fe3O4纳米微粒尺寸小 , 比表面积大 , 且纳米颗粒表面光滑性差 , 形成了凹凸不平的原子台阶 , 增加了化学反应的接触面。同时, 以 Fe3O4 颗粒为载体,催化剂成分覆在颗粒表面 , 制得核 - 壳结构的催化剂超细粒子 , 既保持了催化剂高的催化性能 , 又使催化剂易于回收。因此 , Fe3O4 颗粒被大量应用于催化剂载体研究中。 显示全部
,设备工程师 2020-08-13回答
老师 磁性液体印刷。这方面的文章有吗
