什么样的产品是“无防腐体系”?“无防腐体系”这样产品好不好呢?
“无防腐体系”目前主要有两种,一种是真空包装,采用这些成分的厂家,对生产车间的洁净度、对生产人员的卫生、包材的质量等都有非常严格的标准及要求。为防止产品在多次打开、手触摸、外界环境等因素导致的二次长菌,所以,产品一旦购买,打开后,尽量在3个月的最佳保鲜期限内使用完。另外一种是指产品中通过采用多元醇或其它温和性的具有控制微生物生长的成分,替代传统刺激性防腐剂,来起到防止产品长菌,保证产品质量,在生产过程中更方便;这些成分往往都很温和,对皮肤刺激性非常地小,是高端产品的首选。所以,大家可以放心安全的使用。
如在互联网这么发达,怎么都可以查到很多的很多的成分的功效以及风向,为了更好宣传以及营销,曾经说“无防腐”,指的是既可以达到防腐的效果,而且成分看起来也很漂亮,就是符合美丽修行这个软件的标识。消费者也更容易接受。
防腐剂的作用:
化妆品原料中多是油脂或营养成分,极易受到微生物感染而发生变质腐败,导致产品质量下降,化妆品的生产必须要有一定的防腐手段;增加上架时间以及开盖后的使用时间。
大部分市面上化妆品所使用的防腐剂及其剂量都是符合国家标准的,那么大家为什么这么讨厌防腐剂呢,一是这个名称,让人感觉就不是很舒服,如果改名叫抗菌剂的话,是不是大家就很容易接受多了。说不定大家还很受欢迎这样的成分添加。二是个别媒体对极少数问题事件大肆报道让消费者失去了对这些合格防腐剂的信心。
添加防腐剂的作用为防止微生物的滋生,需要纠正大家的一个概念是:不添加防腐剂的产品,又能保质很长时间的产品,只是用了另外一种防腐成分来抑制微生物的生长,并不是没有添加防腐剂。从商业的角度来说更好的来宣传以及符合消费者的需求。目前醇类防腐剂也具有多重功能,也满足了精简主义的要求,因此不需要再用“无添加、无防腐”概念,也早已在市场应用开了。
