原位红外co吸附问题?
请问我做单原子催化剂原位红外表征时,CO有吸附,然后惰性气体一吹扫对应的吸收峰就没有了,这是为啥?是吸附能力太弱了吗?这个仪器老师建议我做co化学吸附,是做tpd 还是脉冲吸附?怎么样才能看出样品吸附CO的能力?
,给排水工程师 2021-07-07回答
看下这个
Selective hydrogenation of phenol to cyclohexanone by SiO2-supported rhodium nanoparticles under mild conditions
,应届毕业生 2021-07-07回答
CO气相峰的吸附 惰性气体一吹扫就没有了。你要看有没有 CO的桥式或线式吸附。我猜你导师是想让你做一个CO-DRIFTS。就是样品预处理好以后,用CO做探针,采谱vs time。
