检测三聚氰胺的具体方法和所需药品? 回答 关注
检测三聚氰胺的具体方法和所需药品?
,化工研发 2018-03-03回答
家庭如何检测奶制品中是否含有三聚氰胺 1。按比平常浓的分量用热水冲奶粉,充分搅拌到不见固块,然后放入冰箱,待牛奶静置降温。 2。准备黑布一块和空杯一个。把黑布蒙在空杯口上作为过滤器。 3。将冷却的牛奶倒在黑布上过滤。 4。如果有白色固体滤出,则用清水冲洗几次,排除其它可溶物。 5。如果冲洗后发现有白色晶体,可以将晶体放入清水中,该晶体如果沉入水底。那就很可能是三聚氰胺,这种奶粉不能用了。 这种方法可能无法发现微量的三聚氰胺,但微量的三聚氰胺使孩子得结石的可能性也低得多,至少可以把把关。 以上方法仅供参考。============================专业的化学检测法测试三聚氰胺 gc-ms法测定动物食品中的三聚氰胺 spectra-quad实现三聚氰胺含量在线检测 超高效液相色谱_电喷雾串联质谱法测定饲料中残留的三聚氰胺 反相高效液相色谱法测定饲料中三聚氰胺的含量 高效液相色谱-二极管阵列法测定高蛋白食品中的三聚氰胺 高效液相色谱法(hplc)测定饲料中三聚氰胺的含量 高效液相色谱-四极杆质谱联用测定饲料中三聚氰胺含量 固相萃取与高效液相色谱联用测定宠物食品中三聚氰胺 液相色谱串联质谱法(lc-msms)分析宠物食品中三聚氰胺 液相色谱-串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留 gc-ms法测定动物食品中的三聚氰胺 1仪器与条件 agilent1100高效液相色谱仪(美国,agilent公司);二极管阵列检测器(dad),检测波长240nm,柱温:40℃。 (1)agelavenusiltmasbc18(4.6×250mm);缓冲液:10mm柠檬酸,10mm庚烷磺酸钠;流动相:缓冲溶液:乙腈=85:15;流速:1.0ml/min。 (2)agelavenusiltmasbc8(4.6×250mm);流动相:缓冲液:乙腈=85:15;缓冲液:10mm柠檬酸,10mm辛烷磺酸钠,调ph为3.0;流速:1.0ml/min; 离子交换固相萃取柱agelaclearnerttmpcx(北京艾杰尔科技有限公司) 2试剂与样品 宠物饲料样品(农业部饲料供应中心提供);甲醇、乙腈为北京艾杰尔科技有限公司提供;氨水、乙酸铅、三氯乙酸、均购于北京化学试剂公司;三聚氰胺标准品、柠檬酸、辛烷磺酸钠(sigma公司);甲醇为色谱纯,其他均为化学纯。 3实验方法 3.1样品前处理方法 (1)标准样品配制: 取50mg三聚氰胺标准品,以20%甲醇溶解定容至50ml得到1000ppm的标准溶液,使用时,以提取液(0.1%三氯乙酸)稀释至所要的浓度。 (2)提取: 称取饲料样品5g,加入50ml0.1%三氯乙酸提取液,充分混匀,加入2ml2%乙酸铅溶液,超声20min。 然后取部分溶液转移至10ml离心管中,8000rpm/min离心10min,取上清液3ml过混合型阳离子交换小柱(pcx)。 (3)净化(pcx小柱,60mg/3ml): a)活化及平衡:3ml甲醇,3ml水 b)上样:加入提取液3ml c)淋洗:3ml水;3ml甲醇;弃去淋洗液并将小柱抽干。 d)洗脱:5ml5%氨化甲醇(v/v)洗脱。(5%氨化甲醇的配制:5ml氨水+95ml甲醇)。 e)浓缩:50℃,氮气吹干,20%甲醇/水定容至2ml,hplc分析或衍生后gc/ms分析。 3.2hplc检测方法 3.2.1三聚氰胺hplc-uv检测方法 三聚氰胺是强极性化合物,在传统的反相c18柱上保留很差,需要用离子对试剂色谱方法才能有良好的保留与分离,按照美国食品药品监督管理局(fda)的三聚氰胺检测方法和中国农业部公布的三聚氰胺检测方法,采用艾杰尔(agela)asb系列亲水色谱柱,可以得到良好的分离效果,分析色谱图如下: (a)色谱柱:venusilasbc84.6×250mm;标准:fda方法;流动相:缓冲液:乙腈=85:15;缓冲液:10mm柠檬酸,10mm辛烷磺酸钠,调ph为3.0;流速:1.0ml/min;柱温:40oc;波长:240nm (b)色谱柱:venusilasb-c184.6×250mm;标准:中国农业部颁标准方法;缓冲液:10mm柠檬酸,10mm庚烷磺酸钠;流动相:缓冲溶液:乙腈=85:15;流速:1.0ml/min;柱温:40℃;波长:240nm 3.2.2三聚氰胺lc-ms检测方法 由于fda公布的hplc-uv方法中,流动相添加了离子对试剂,因此限制了液质联用方法的使用;但不用离子对试剂色谱方法,三聚氰胺在传统的c18柱上保留很差,不能得到较好的分离定量〔3〕。 基于此问题,艾杰尔科技公司自主开发了新的方法,采用艾杰尔(agela)asb系列亲水色谱柱,不用离子对试剂也能得到有效的保留与分离。因此方法中流动相不含离子对试剂,可以用于质谱检测。 与fda2007年4月公布的《updatedfccdevelopmentalmelaminequantitation(hplc-uv)》相比较,该方法大大降低了最低检测限(msd:0.5ppm;uv:2ppm),提高了检测灵敏度。 以该方法分别在asb-c84.6×250mmasb-c184.6×250mm得到的谱图如下: 图3lc-ms方法检测三聚氰胺的谱图 缓冲液:10mm的nh4ac;流动相:buffer::acn=95:5;流速:1.0ml/min;进样量:样品先用70%acn溶解成约1mg/ml,用acn稀释成0.1mg/ml,进10ul;柱温:40℃;波长:240nm 4结果与讨论 4.1阳离子交换柱(pcx) 三聚氰胺呈弱碱性(弱阳离子化合物),净化过程一般应选择阳离子交换柱。混合型的阳离子交换柱(pcx)通过将磺酸基团(-so3h)键合在极性高聚物聚苯乙烯/二乙烯苯(pep)吸附剂上,具有阳离子交换和反相吸附两种机理,并具有以下优点: a)可通过两种不同溶液的洗涤(水/一定ph值的缓冲溶液和有机溶剂),使样品更干净,提高检测的灵敏度。 b)批次重复性好。 c)回收率高,重现性好,即使小柱跑干也可以得到较高回收率。 4.2lc-ms方法优点: (1)检测过程简便:无须添加离子对试剂,三聚氰胺就可得到良好的保留与分离,避免了配制离子对流动相的复杂过程。 (2)提高了检测的灵敏度:无离子对试剂,可以用于质谱检测器,大大降低了最低检测限(msd:0.5ppm;uv:2ppm)。 (3)降低了检测成本:不用离子对试剂,就不再需要买价格较贵的离子对试剂了,从而降低了检测成本。 (4)延长了色谱柱的使用寿命:避免了使用离子对试剂减少色谱柱寿命的影响。 (5)该方法所使用的色谱柱具有通用性:无论是用fda方法、中国农业部部颁标准方法和本公司开发的lc-ms方法,使用艾杰尔(agela)asb系列亲水色谱柱均能得到一个很好的检测结果,从而给客户提供了多种选择空间。 国家食品质量监督检测中心有关人士说,在现有的国家标准奶粉检测中,主要进行蛋白质、脂肪、细菌等检测。三聚氰胺属于化工原料,是不允许添加到食品中的,所以现有标准不会包含相应内容。也就是说,三聚氰胺不属于常规检测项目,正常情况下,很少有人会想到去检测它。
国内供应商(284家)更多>
