过磷酸钙中的水溶性磷酸一钙在土壤中容易被固定,移动性小。因此,为了提高磷营养的吸收效果,我们需要合理施用过磷酸钙。合理施用的原则是既要减少其与土壤的接触面积,又要尽量增加它与根系的接触机会。
1、集中施和分层施:集中施(条施、穴施)可以减少肥料与土壤的接触面,减少固定,同时增加与根群的接触机会,使根系容易吸收磷营养。在集中施的基础上采取分层施效果更好,即大部分磷肥作基肥深施,少部分浅施或作种肥。作种肥或秧根肥时要注意过磷酸钙中游离酸对种子和根系为害,一般可用相当于磷肥用量的2%—3%的草木灰与其混合堆放半天后再与种子混播,作秧根肥应把磷肥与1—2倍的腐熟有机肥或细土混合堆沤半天至1天后用水调成糊状蘸秧根。
2、与有机肥混合施:有机肥的分解产物可减少土壤中铁、铝等对磷的固定。
3、制成颗粒肥:将过磷酸钙制成颗粒,可以减少与土壤的接触。颗粒肥适宜机械施用,作种肥很安全。
4、酸性土配施石灰:先施石灰翻犁耙匀后再施磷肥,不要把石灰与过磷酸钙混合,以免降低磷的有效性。
5、根外追肥:喷施前先将过磷酸钙加10倍水浸泡过夜,取其清液用水稀释到所需浓度后喷施。喷施浓度各类作物不同,水稻、小麦等谷类作物可用1%—3%浸出液,果树可用2%左右浓度,棉花、蔬菜可用1%的浓度。
