蒙脱石是一种什么样的矿物? 回答 关注
蒙脱石是一种什么样的矿物?
,暂无简介 2021-12-05回答
蒙脱石是一种属于蒙皂石族的粘土矿物,具有很软的特性。它形成于水中沉降的微晶聚集体,其命名源自法国城市蒙莫里永。蒙脱石的微观结构是2:1的黏土,即两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体,其中部分铝被镁同晶取代。蒙脱石的片状颗粒平均直径为1微米,厚度为0.96纳米。在放大25,000倍的电镜下,可以看到单个黏土颗粒。蒙皂石族的其他矿物包括皂石。
蒙脱石的化学组成为水合钠钙铝镁硅酸盐氢氧化物(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O,含水量是可变的。由于蒙脱石单晶间结合并不紧密,水容易渗入,导致黏土显著膨胀。阳离子可以被钾、铁等其他离子取代,不同离子的取代使得蒙脱石呈现不同的颜色。各地产出的蒙脱石中,各种离子的比例也有所不同。蒙脱石常与绿泥石、白云母、伊利石、焦炭石和高岭石等矿物共存。
蒙脱石的发现
蒙脱石于1847年首次在法国维埃纳省蒙莫里永被发现,随后在世界各地也有发现,并被赋予不同的命名。
蒙脱石的形成
蒙脱石可以在洞穴环境中形成和转化。在洞穴的自然侵蚀过程中,铝硅酸盐溶解在水中,经过漫长的自然作用,蒙脱石微晶逐渐形成。高浓度的HCO3-有利于这一过程。蒙脱石在干燥环境中可以转化为坡缕石,或者在pH值小于5的环境下转化为禾乐石-10(多水高岭土),然后在干燥环境中继续转化为禾乐石-7。
蒙脱石的应用
蒙脱石在石油钻探工业中被用作钻井泥浆的组分,其作用是保持钻头冷却并除去钻出的固体。数十年来,蒙脱石等黏土广泛用于工业中的裂化催化剂基底,而一些酸基催化剂则使用经酸处理的蒙脱石等粘土。此外,蒙脱石还可用于改良土壤,改善易受干旱影响地区的土壤保水能力。它还可以用于土质堤坝的建造,以防止水的渗漏。在砂铸件中,蒙脱石可用作干燥剂,去除空气和其他气体中的水分。
蒙脱石的药用
蒙脱石具有很强的吸附性,包括吸附重金属的能力。口服用药时,蒙脱石被称为蒙脱石散,是一种常见的治疗急慢性腹泻的药物。此外,它也可以外用于预防和治疗接触性皮炎。
国内供应商(156家)更多>
