蒸发器高效丝网除雾器性能如何?
丝网除沫器的结构:
丝网除沫器是由气液过滤网垫(由若干块网块拼合而成)和支承件两部分构成。网块是由若干层平铺(圈绕)的波纹型气液过滤网、格栅及定距杆等组合而成。丝网除沫器的支承件一般有:大梁、压条、压板、支耳、支承板、支承环、封板、挡圈等组成。支承件有容器设备制造厂制作。必要时,也可有丝网除沫器制作厂提供,但必须在订货时说明。丝网除沫器也可按用户需求制成:可拆卸式(镙柱定距杆)、波浪式、抽屉式等 各种型式。滤网型式可《HT-2001丝网除沫器标准》或用户要求制作。
例1:DN2000mm,H=150mm,过滤网型式为SP型,材料为NS-80,格栅、支承件材料为316的上装式丝网除沫器,标记为:HG/T21618 丝网除沫器S2000-150 SP NS-80/316。
例2:DN4000mm,H=100mm, 过滤网型式为DP型,材料为316L,格栅、支承件材料为304的下装式丝网除沫器,标记为:HG/T21618 丝网除沫器X4000-100 DP 316L/304。
蒸发器高效丝网除雾器 DN2600中间带孔异形丝网除沫器的特点:
● 结构简单、重量轻;
● 空隙率大、压力降小;
● 接触表面积大、除沫效率高;
● 安装、操作、维修方便;
● 使用寿命长;
不锈钢丝网除沫器结构型式:蒸发器高效丝网除雾器 DN2600中间带孔异形丝网除沫器分为上装式和下装式2种。当人孔位置开设在除沫器的上面或虽无人孔有设备法兰时,选用上装式丝网除器;人孔位置开设在除沫器的下面,采用下装式丝网除沫器。上装和下装的区别,就除沫器本身而言,并没有什么区别,不同点在于上装和下装除沫器所需要的支撑件不同,下装式丝网除沫器的支撑件要比上装式使用材料多。不锈钢丝网除沫器网块的网层厚度分为100mm和150mm2种规格;架子高为50mm。总高含架子为150mm和200mm。
通常采用的蒸发器高效丝网除雾器 DN2600中间带孔异形丝网除沫器的材质有不锈钢(304、304L、316、316L等)、PP(聚丙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)、钛材等。不锈钢丝网除沫器:标准号:HG/T21618-1998 。蒸发器高效丝网除雾器 DN2600中间带孔异形丝网除沫器适用于化工、石化、医药、轻工、环保等行业立式圆筒形设备使用的气液分离装置。
蒸发器高效丝网除雾器 DN2600中间带孔异形丝网除沫器 ,又名丝网除雾器、丝网捕沫器、除沫器。用于分离气体中夹带的液滴直径大于3-5μm的雾沫。当带有雾沫的气体以一定的速度上升,通过格栅中间的过滤丝网时,由于雾沫上升的惯性作用,使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的雾沫进一步扩散及雾沫本身的重力沉降,使雾沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用,使得液滴越来越大,直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时,就被分离而下落。只要操作气速等条件选择得当,气体通过丝网除沫器后,其除沫效率可达到99%以上,可以达到完全去除雾沫的目的。
