推流曝气机效果怎么样?
南京兰江水处理设备有限公司
南京兰江水处理设备有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-06-11回答
应用范围:
潜水式推流曝气机是专门针对江河湖泊等水体净化水质而研制开发设计的增氧、造流、循环、净化水质的节能的水处理设备。应用于人工及自然湖泊水体、公园、别墅区、生态住宅、高尔夫球场、城市河流湖泊、引水渠、河涌水系、生态休闲乐园湖泊等景观水处理以及生活污水处理和工业废水处理。
1、产品结构紧凑、充氧效率高、噪声低、故障率小、具有节能低耗等优点。
2、推流曝气机与传统的机械式曝气机不同的是叶轮通过潜水电动机直接驱动,很大限度地减少能耗损失(一般传统机械曝气机配有变速器等附属设备,能量损耗大、机械故障率高)且不受空间条件的限制,它能在较短的时间内提高水的溶解氧(DO)含量,降低水体的有机物和氨氮等污染指数。
3、潜水式推流曝气机的水循环功能,能防止封闭性、非流动性的水质腐烂发臭,为建立良性的生态系统提供了保障:先其满足了水体供氧需求; 另外其在工作过程中优越的推动力,能起到推波助澜的美观效果。
4、推流曝气机是集曝气、搅拌、混合、推流为一体,解决有机废水,曝气充氧于一体化(不需要配置鼓风机、管道、阀门及水泵等设备;不需土建机房等工程),节省投资。
5、潜水式推流曝气机采用SUS304 不锈钢制造,耐各种腐蚀性水体。推流曝气机由 电动机、叶轮、浮筒、浮筒底座、吸气室、吸气管、 保护开关等组成。产品结构紧凑、高性能、低损耗、重量轻、安装简单、操作方便,射流喷气角度可跟据需要来调整,可向上下自由调节60 度(适合各种池底),工作区域的水体深度不得浅于0.50 米(自然底)。
推流曝气机效果怎么样工作原理:
推流曝气机是由 高速电动机、吸气室、进气管、叶轮等部件组成。高性能电动机带动叶轮高速旋转,使吸气室产生真空低压区,空气在大气压力的作用下,经进气管吸入的压缩空气与水体充分混合,再通过叶轮高速旋转产生强大的轴向推动力和径向搅拌力,将吸入的空气搅碎成很细小的气泡,并向水平方向推射入水体。对水体冲击、搅拌、推动水流,加速气泡扩散混合到水体中,使空气中。
推流曝气机效果怎么样产品使用注意事项
①电源线应选用可移动橡套防水电缆,其中一芯与电机外壳可靠接地,检查电压及电流是否与曝气设备的额定功率一致。
②安装深度应对照技术参数表严格控制,不可任意调节工作深度。
③曝气机在水下工作时水流方向是向前推动,否则是主机转动。
