毒莠定的作用和应用有哪些? 回答 关注
毒莠定的作用和应用有哪些?
,暂无简介 2023-05-22回答
毒莠定是一种特殊气味的无色晶体或白色粉末状物质,主要用于麦田除草,对大多数阔叶作物有害。然而,毒莠定对禾本科杂草无效。在轮作倒茬时,需要考虑残留毒莠定对阔叶作物的影响,因此使用上有一定限制。
毒莠定
毒莠定的作用机制
毒莠定是一种内吸、选择性除草剂,具有植物生长调节作用。它主要通过干扰植物的核酸代谢、叶绿体结构和其他细胞器的发育,干扰蛋白质合成以及分生组织活动等方式,最终导致植物死亡。
毒莠定对健康的危害
接触毒莠定可通过食物摄入进入人体。
吸入危险性
在20℃下,毒莠定的蒸发可以忽略不计。然而,喷洒或扩散时,特别是粉末形式,可能会迅速达到空气中有害颗粒物的浓度。
长期或反复接触毒莠定可能对肝脏产生影响。
毒莠定的应用
目前,小麦田除草剂受到作物安全性和杀草谱的限制。单独使用一种除草剂往往无法有效控制小麦田的杂草。此外,一些除草剂由于水溶性大、田间持效期过长、用量过大或施药不均匀,容易导致对当季作物或后茬作物的残留毒害。因此,本发明提出了一种新的方法,将毒莠定与苯达松两种除草剂适当减量后配成合剂使用。这样既扩大了杀草谱,明显提高了除草效果,也避免了对当季作物和后茬作物产生残留毒害的可能性。
发明内容
CN102027944B的目的是提供一种含毒莠定与苯达松的增效除草组合物。
另一个目的是提供该除草组合物在制备用于小麦田苗后除草中的除草剂中的应用。
一种含毒莠定与苯达松的增效除草组合物,其特点是该组合物以毒莠定与苯达松为主要有效成分,其中毒莠定与苯达松的质量比为1~70∶1~80。最佳的毒莠定与苯达松的质量比为1~20∶1~30。
在增效除草组合物中,毒莠定与苯达松的质量百分含量为1~85%,最佳的质量百分含量为10~50%。这些有效成分以增效有效剂量的形式存在于组合物中。
除了毒莠定与苯达松等有效成分,该毒莠定与苯达松的二元复配制剂中还可以添加农药制剂上允许的常规表面活性剂、增稠剂、溶剂或固体填料等助剂配制成农药上允许的任意一种剂型。最佳的剂型包括水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂或水分散颗粒剂。该组合物可以通过稀释后喷施等公知方法施用。
常用的表面活性剂包括烷基酚聚氧乙烯醚、苯乙基酚聚氧乙烯醚、甲基萘磺酸钠甲醛缩合物、壬基酚聚氧乙烯醚、NNO(亚甲基双荼磺酸钠)等。固体填料可以选择高岭土、硅藻土等。溶剂可以使用乙二醇、环己酮、二甲苯、水等。这些助剂可以单独使用或混合使用,并且可以添加其他农药制剂上允许的辅料。
本发明中所述的“%”表示重量百分含量。
相对于单剂,本发明的除草组合物在提高药效的同时,延缓了杂草的抗性,具有广泛的杀草谱和持效期长,并且对小麦和后茬作物都具有安全性。
国内供应商(142家)更多>
