人载脂蛋白C3(APO C3)ELISA试剂盒是一种用于检测样品中人载脂蛋白C3(APO C3)水平的双抗体一步夹心法。该试剂盒采用了一种特殊的原理,通过在预先包被人载脂蛋白C3(Apo-C3)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品和HRP标记的检测抗体。经过温育和洗涤后,使用底物TMB进行显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,然后在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中的人载脂蛋白C3(Apo-C3)水平呈正相关。最后,使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),并计算样品的浓度。
人载脂蛋白C3(APO C3)检测原理图
1. 从室温平衡20分钟后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加入不同浓度的标准品50μL。
3. 样本孔中加入待测样本50μL,空白孔不加。
4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60分钟。
5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1分钟,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
6. 每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15分钟。
7. 每孔加入终止液50μL,15分钟内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
该试剂盒可以用于研究急性动脉粥样硬化脑梗死与血浆载脂蛋白C3(Apo-C3)和超敏C反应蛋白(hs-CRP)的关系。
研究方法:收集了急性动脉粥样硬化脑梗死患者(男性38例,女性22例)作为实验组,年龄范围为43-79岁,平均年龄为(58.46±7.24)岁;同时收集了30例健康体检者(男性17例,女性13例)作为对照组,年龄范围为42-72岁,平均年龄为(56.86+7.71)岁。记录并比较了两组的一般情况,如血糖、血压、血脂和既往史。
使用酶联免疫分析法检查了两组血浆Apo-C3水平,并使用免疫比浊法检查了两组血浆hs-CRP水平,比较了两组Apo-C3和hs-CRP浓度的差异。
结果如下:
1. 实验组血浆Apo-C3水平明显高于对照组,高甘油三酯血症、高VLDL和糖尿病患者的血浆Apo-C3水平也明显高于对照组,差异具有统计学意义(p<0.01)。
2. Apo-C3水平与脑梗死面积呈正相关。
3. 不稳定斑块的Apo-C3水平明显高于稳定斑块,二者之间存在统计学差异(p<0.01)。
4. 实验组急性期的血浆hs-CRP水平明显高于对照组,差异具有统计学意义(p<0.01)。随着病情好转,hs-CRP水平逐渐下降,但仍高于对照组,差异具有统计学意义(p<0.01)。
结论如下:
1. Apo-C3与动脉粥样硬化脑梗死密切相关,血浆Apo-C3升高可能导致血浆甘油三酯、VLDL和血糖的升高。
2. 血浆hs-CRP的下降可以提示病情好转。
[1] Sarwar N, Danesh J, Eiriksdottir G, et al. Triglycerides and the risk of coronary heart disease: 10,158 incident cases among 262,525 participants in 29 Western prospective studies. Circulation. 2007.
[2] Cohn, J.S., Patterson, B.W., Uffelman, K.D. Rate of production of plasma and very-low-density lipoprotein (VLDL) apolipoprotein C-III is strongly related to the concentration and level of production of VLDL triglyceride in male subjects with different body weights and levels of insulin sensitivity. The Journal of Clinical Endocrinology. 2004.
[3] Nordestgaard BG, Benn M, Schnorhr P, et al. Nonfasting triglycerides and risk of myocardial infarction, ischemic heart disease, and death in men and women. The Journal of The American Medical Association. 2007.
[4] Sundaram M, Zhong S, Khalil MB, et al. Expression of apolipoprotein CIII in McA-RH7777 cells enhances VLDL assembly and secretion under lipid-rich conditions. Journal of Lipid Research. 2010.
[5] 胡林壮. 动脉粥样硬化脑梗死与载脂蛋白C3、超敏C反应蛋白水平的相关性研究[D]. 安徽医科大学, 2011.
