卧式容器滑动端的鞍座底板变形超过水平度要求怎么办? ?
本帖最后由 WallaceLee 于 2021-9-27 15:59 编辑 如图所示,一批到达现场的卧式设备,尤其是滑动端,鞍座底板发生了变形翘曲,底板和基础钢梁发生了不贴合,甚至最大翘起了达14mm。滑动端鞍座底板与基础钢梁不贴合:水平度偏差高达14mm:如果是按照NB/T 47042-2014《卧式容器》上极限形变偏差≤0.008×底板长来计算的话勉强合格。但是安装公司是按照HG/T 20584-2011上水平度公差要求的3mm来验收,在这个基础上再适当增加最大偏差允许为5mm。NB/T 47042-2014《卧式容器》偏差要求:HG/T 20584-2011上水平度公差要求:现在安装单位反映:滑动端不是放在二次浇注的水泥基础上,而是放置在水平铁制的钢梁基础上,不能塞垫铁调平(现场监理不同意),必须将鞍座底板与基础贴合在5mm以内。固定端鞍座底板安装单位已经在现场先进行了焊接固定调平。现在问题是:1.作为制造厂,怎么在现场将滑动端鞍座底板进行调平?与基础贴合在5mm以内?2.作为制造厂,在厂内制作卧式设备的时候如何更好地避免鞍座底板的焊接变形?应该采用什么样的焊接工艺? 显示全部
,实习生-操作员 2021-09-27回答
会不会振动?对实际使用有没有影响?如影响不大,可以加调节垫板调水平,再进行下一步安装。
