CFDA对单抗的酸碱性峰有哪些规定?
CFDA对单抗的酸碱性峰有哪些规定,具体在哪个法规里面有相关的规定,在药典中没有找到比较详细的介绍,大家讨论一下
3人参与回答
,售后技术工程师 2022-01-03回答
1,如果抗体序列不一致,不建议安装生物类似药申报,2,ADC药物无法按照生物类似药申报,3,IEC不作为CQA,但是需要实验验证影响因素。
,设备工程师 2022-01-03回答
你既然改了就不一定和原研药比较,和分子本身可能有关、也可能与工艺有关。如果你要和原研比,那就要工艺优化,上游和下游同时克服。你要是注意上市抗体的话,不同的上市抗体酸性、碱性比例都不一样。
,化工研发 2022-01-03回答
电荷异质性对抗体的ADCC和免疫原性有轻微的影响,做生物类似药时一般不会作为CQA,评价相似性时一般用统计学评价多批,只要证明平均值±6SD相似就行,如果不相似就需要证明差异对抗体的活性没有明显影响。你抗体的序列与原研不一致,应该要按新药来申报。按新药来申报的话,那就不需要考虑太多电荷异质性了。
