生产现场:污水处理项目高流环填料有哪些优点? 直径76毫米PP注塑填料等比高流环
塑料高流环填料是在鲍尔环结构的基础上,开发的网格状开孔塔填料,高流环填料开孔率大于50%, 床层空隙率高于相同规格的鲍尔环,因此,聚丙烯高流环填料具有更高的流体通量。聚丙烯高流环填料每米压降比鲍尔环低45%。聚丙烯高流环填料因竖直框条分段上下交错排列,环中央用筋加强,故刚性和强度较好。特点生产能力高、压降低、适于性热敏性物系的分离。
生产工艺:模具注塑
产品优势:
污水处理项目高流环填料 直径76毫米PP注塑填料等比高流环特点生产能力高、压降低、适于性热敏性物系的分离。
常用材质:PP/RPP/PPH/等材质,可按客户要求定制
产品规格:DN50/DN76
产品作用:
聚丙烯具有良好的耐热性,制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的条件下,150℃也。脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。
PPH原料为低熔流率的均聚聚丙烯,它经过β改性具有细腻的结晶结构,其具有优良的耐化学腐蚀性,对90度以下温度环境下具有一定的耐酸耐化学腐蚀性能,并具良好的抗蠕变性
污水处理项目高流环填料 直径76毫米PP注塑填料等比高流环采用聚丙烯为原料,产品具有极好的耐化学腐蚀性、损 抗腐蚀、抗老化和绝缘性好。PP高流环填料以的工艺精制而成,比表面积大孔隙发达、吸附性能好,强度高,能再生使用。
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对污水处理项目高流环填料 直径76毫米PP注塑填料等比高流环产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和性,系统的选材均选用国内或国际产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以惠的提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、污水处理项目高流环填料 直径76毫米PP注塑填料等比高流环产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。
