1,1-二氯二甲基醚是一种无色或浅黄色液体,在常温常压下存在。它不溶于水,但可溶于常见的有机溶剂。该物质常被用作有机合成中间体,广泛应用于有机功能材料的合成和药物分子的生产过程中。
1,1-二氯二甲基醚的分子结构中含有两个氯原子。这使得它容易被亲核试剂进攻,形成脱氯官能团化的中间体。然而,这类中间体的稳定性较差,容易发生水解反应,最终转变为相应的醛类化合物。
1,1-二氯二甲基醚广泛应用于有机合成和医药化学的中间体。它可用于基础有机化学研究和医药产品的生产。在有机合成转化中,该物质可以作为一种醛基前驱体,用于在苯环或活性官能团上引入醛基。
图1 1,1-二氯二甲基醚的应用
在一个干燥的反应器中,将苯酚加入1.0M悬浮液或路易斯酸(1.2-1.5eq)在CH2Cl2中的溶液。在气体停止冒出后,将所得的反应混合物在冰浴中冷却至零度,然后将1,1-二氯二甲基醚(1.2-1.5eq)缓慢地加入混合物中。在室温下搅拌该混合物1小时,然后将该反应体系直接倒入EtOAc-H2O的混合物中,用EtOAc提取混合物。用饱和的NaHCO3溶液和干燥的NaCl水溶液清洗合并的有机层。分离出有机层并将其在无水硫酸钠上进行干燥处理,过滤除去干燥剂并将所得的滤液在真空下进行浓缩,所得的残余物通过球对球蒸馏的方式进行分离提纯,即可得到目标产物分子。
图2 1,1-二氯二甲基醚的应用
在一个干燥的250毫升反应器中,在搅拌的情况下向1,2-二甲氧基苯(10毫摩尔)在干燥的CH2Cl2(10或30毫升)中加入路易斯酸(1.0-1.5当量的粉末状FeCl3)。然后在0℃下,将1,1-二氯二甲基醚(1.2-1.5当量)在10-30分钟内缓慢地滴加到该混合物中。在室温下搅拌该混合物3小时,然后用H2O(30毫升)淬灭该混合物,用二氯甲烷(2×30mL)萃取混合物。分离出有机层并用饱和NaHCO3(30mL)和盐水(30mL)依次洗涤。将合并的有机层在Na2SO4上干燥,过滤除去干燥剂并在真空中浓缩滤液。所得的残余物通过硅胶柱色谱法提纯产品。
[1] Warashina, Takuya; et al Chemical & Pharmaceutical Bulletin (2019), 67(6), 587-593
[2] Warashina, Takuya; Matsuura, Daisuke; Kimura, Yoshikazu Tetrahedron (2019), 75(5), 608-616
