浅述聚丙烯(PP)塑料的注塑性能.请帮忙看下吧? 回答 关注
,销售 2018-03-12回答
    汽车工业(主要使用含金属添加剂的pp:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。  注塑模工艺条件:  干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。  熔化温度:220~275c,注意不要超过275c。  模具温度:40~80c,建议使用50c。结晶程度主要由模具温度决定。  注射压力:可大到1800bar。  注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。  流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。pp材料完全可以使用热流道系统。  化学和物理特性:  pp是一种半结晶性材料。它比pe要更坚硬并且有更高的熔点。  由于均聚物型的pp温度高于0c以上时非常脆,因此许多商业的pp材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的pp材料有较低的热扭曲温度(100c)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。pp的强度随着乙烯含量的增加而增大。  pp的维卡软化温度为150c。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。  pp不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对pp进行改性。pp的流动率mfr范围在1~40。低mfr的pp材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同mfr的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。  由于结晶,pp的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比pe-hd等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的pp材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。pp也不象pe那样在高温下仍具有抗氧化性。
