回流焊行业分析氧量应该如何选型?
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司 进入商铺
,过程工业自动化仪器仪表及成套自动化解决方案厂商 2023-12-18回答
最佳答案
SPZY-5200    氧气分析仪
氧气分析仪:氧气分析仪采用进口电化学、离子流、氧化锆或磁氧传感器,结合 先进的 MCU 技术研发而成的新型智能化工业级气体分析仪。
技术参数
▌测量原理:氧化锆
▌显示方式:128×64 点阵 LCD
▌测量范围:0 ~ 10/100/1000ppm / 1.00% / 25.00% O2
▌分  辨  率:1ppm
▌允许误差:0~1000ppm /1.00% / 10.00% / 25.00%  ≤±1% F.S         0~100ppm   ≤
±2% F.S           0~10ppm  ≤±5%F.S
▌重  复  性:≤±1%
▌响应时间:T90≤30S
▌模拟输出:4~20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于 500 欧姆) 0~10V.DC(非隔离输出,负载电阻大于 10 千欧姆)
1 路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量 220VAC/2A
▌其它接口:RS232(默认)或 RS485
▌供电电源:AC85 ~ 264V 50/60Hz
▌样气温度:-10 ~ +50℃
▌样气流量:400 ~ 600ml/min
▌采样方式:抽气式、弹射式或抽气弹射式
▌样气压力:微正压、微负压或常压
▌背景气体:N2 、及惰性气体等混合气体
▌规格尺寸:160mm×160mm×260mm(W×H×D)
▌开孔尺寸:136mm×136mm(W×H)
▌使用寿命:>5 年(正常使用条件下)
▌气路接口:NPT 1/8 内螺纹
▌安装方式:嵌入式安装
仪器特点
▌原装进口双氧化锆传感器,测量精度高、响应速度快、校准周期长等特点; ▌可在空气中长期工作,不会影响传感器寿命;
▌响应速度快,最低可测量 1ppm;
▌宽范围交流供电,适用范围更广;
▌全量程简单校准;
▌内置温度自动补偿功能,减小温度变化对测量精度的影响;
▌无须基准气体,不受工作环境氧浓度影响;
▌友好人机对话菜单,操作直观方便;
▌可以和上位机进行单向或双向通讯;
▌内置原装进口采样泵,并可通过软件设置抽气泵的工作方式。 订货须知(用户订货时请注明)
▌仪器测量范围
▌被测气体压力:正压、微压或负压
▌背景气体只能是 N2 或惰性气体
应用场合:
广泛应用于波峰焊、回流焊、电子、半导体行业焊接炉及惰性气体烧结炉等保护 气体在线氧分析。
