对氨基苯磺酸钠的应用有哪些? 回答 关注
对氨基苯磺酸钠的应用有哪些?
,化工研发 2024-01-22回答
对氨基苯磺酸钠作为一种重要的化合物,具有广泛的应用价值。本文将探讨对氨基苯磺酸钠在减水剂制备等领域中的具体应用。
简述:对氨基苯磺酸钠(p-aminobenzene sulfonate),化学式:C6H6NSO3Na;分子量:195.17CAS登录号:515-74-2。纯品为白色至灰白色粉末,吸收水分后变为白色结晶(常含两个水分子),易溶于水,水溶液呈中性,不溶于一般有机溶剂。对氨基苯磺酸钠对皮肤无刺激作用,人体摄入、吸入或经皮肤吸收后对身体有害,长期接触对人体有低毒。
应用:
1. 合成改性脂肪族减水剂
与其他减水剂相比较,脂肪族减水剂成本非常低,而减水分散效果却比较优良,耐高温和保塑效果都较好,而且对不同水泥具有较好的相容性。
张敏等人以丙酮(A),甲醛(PA)和对氨基苯磺酸钠(SAS)为原料,氢氧化钠为催化剂,合成了新型改性脂肪族减水剂。最佳工艺条件为:聚合浓度为45 %n(SAS)n(A)=0.4n(PA)n(SAS+A)=1.2,催化剂量为体系总质量的3 %,反应时间为3 h,反应温度为90 ℃。与市场上脂肪族减水剂相比,合成的族减水剂在减水和保坍方面都具有明显的优势,而且固含量可以达到40 %。制备的具体步骤如下:
在反应烧瓶中加入对氨基苯磺酸钠、氢氧化钠和水,水浴升温至50 ℃后,搅拌至完全溶解,同时开始滴加APA,滴加时间约1 hA提前15 min滴加结束,边滴加边升温,滴加结束后 升温至90 ℃,然后在90~94 ℃下反应一定时间,降温,出料,即为产品。
2. 循环水荧光示踪剂
对氨基苯磺酸钠具有较强的荧光特性,质量浓度为0.05 mg/L时,荧光强度可达300以上,并且不受温度、pH和循环水中的盐离子、有机磷的影响,氧化性 和非氧化性杀生剂会对其荧光强度产生削减作用,作示踪剂时可以通过增大投加量的方法解决。
复配水处理剂C6H6NO3SNa-PAA的检出限为2.68×10- 4 mg/L,加标回收率高。C6H6NO3SNa-PAA的 荧光强度和浓度线性关系良好,可以通过测定荧光强度实现对水处理剂的浓度进行在线监测。
综上,对氨基苯磺酸钠是一种良好的循环水荧光示踪剂,在工业上对水处理剂的在线检测中具有较强的应用价值。
3. 合成改性聚天冬氨酸减水剂
聚天冬氨酸(PASP)是一种可生物降解的绿色聚合物,其分子结构含有大量的羧基和酰胺基团,具有作为减水剂的天然组成,但由于没有长侧链无法提供空间位阻作用,因而作为减水剂的使用受到很大的限制。
于梦等人以PSI、端氨基聚醚M2005(M2005)和对氨基苯磺酸钠(SPA)为原料,成功制备了改性聚天冬氨酸减水剂(SMPASP)。最佳合成条件是:nPASP:nM2005:nSPA1:0.14:0.04,PSI分子量为17800,反应温度在60℃,PSI浓度为0.1667g/mL,反应时间15h。通过红外表征表明产物结构中含有酰胺键、羧基、开链醚键和磺酸基团。在最佳合成工艺条件下合成的SMPASP掺量0.35%,水泥的净浆流动度提高最多,水泥净浆流动度到达到208 mm,比掺加MPASP-4的水泥增大了5.5 mm,比掺加PASP的减水剂增大了197%,掺量0.25%时的混凝土抗折强度比空白水泥增长了4.87%。通过对掺加SMPASP减水剂水泥浆的Zeta电位和TOC的结果分析,SPAMPASP上的引入,改变了MPASP减水剂分子上的电荷密度和侧链产生的空间位阻效应,影响了减水剂对水泥颗粒的静电作用、位阻效应,水泥颗粒的Zeta电位降低,进而改善了水泥颗粒的分散性。
4. 制备水性环氧树脂
通过对氨基苯磺酸钠(SPABS)与酚醛环氧树脂(F51)反应,在环氧树脂分子结构中引入亲水性的-SO3Na基团制备了水性环氧树脂(SPABS/F51)。对氨基苯磺酸钠通过氨基与环氧基的扩链反应引入到环氧树脂分子链上;SPABS/F51具有良好的水分散性能且对酚醛环氧树脂具有一定的乳化作用,分散相平均粒径为4060nm。对氨基苯磺酸钠亲水基团的引入降低了SPABS/F51-D400聚合物的耐水性能;(SPABS/F51)F51物质的量比例为0.51,(SPABS/F51)-D400聚合物涂层具有良好的耐水性和综合力学性能。
[1]张敏,吴井志,乔敏等. 新型改性脂肪族减水剂的制备方法研究 [J]. 广东化工, 2019, 46 (22): 40-42.
[2]叶思东. 原料药中基因毒性杂质甲醛及对氨基苯磺酸钠的检测[D]. 东华大学, 2019. DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2019.000370
[3]王佳佳,高灿柱,彭宇霆等. 对氨基苯磺酸钠在循环水加药系统中的应用研究 [J]. 工业水处理, 2019, 39 (01): 69-72.
[4]于梦. 改性聚天冬氨酸减水剂的制备及其性能研究[D]. 太原理工大学, 2018.
[5]陈宋辉. 对氨基苯磺酸钠改性水性环氧树脂制备及其力学性能 [J]. 化学工程师, 2016, 30 (11): 78-81. DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20161178
国内供应商(134家)更多>
