如何合成4-溴-4’-碘联苯? 回答 关注
如何合成4-溴-4’-碘联苯?
,暂无简介 2024-01-23回答
近年来,4--4’-碘联苯作为一种具有广泛应用前景的化工中间体备受关注,在本文中,我们将探讨其合成方法。
背景:4--4’-碘联苯是重要的化工中间体,可以用来合成多种联苯类有机化合物。例如:可以用来合成空穴传输材料如:TPD及其衍生物(TPDs)和联苯Biphenyl(Bp)及其衍生物(Bps)TPDNN’- 二苯基-NN’-(3-甲基苯基)-(11’-联苯)-44’-二胺,该化合物具有优异的空穴传输性能,可以 用来合成含联苯PPV类共轭聚合物;利用Heck 反应,二卤联苯与苯乙烯在催化剂钯配合物(PVC-TEPA-Pd)的作用下可以得到4,4′-二苯乙烯基联苯,成功地将联苯基元引入聚合物主链,得到一种新型的含联苯结构的PPV类共轭聚合物。
合成:
4-溴-4’-碘联苯的合成多是以4-溴联苯为 =原料进行碘化反应。碘化方法主要为两种:(1)在浓硝酸存在的条件下,以四氯化碳为反应溶剂, 碘化试剂为单质碘;(2)浓硫酸在冰醋酸下催化,以少量水为反应体系,碘化试剂为单质碘和高碘酸或是其盐类。
李淑辉等人以23.31g4-溴联苯为原料,采用3.8mL浓硫酸催化,与9.88g/4.73g高碘酸钾在175mL冰醋酸,20mL水溶液中反应,于100℃下反应2h,紫色褪尽,过滤得到白色固体粗品4--4’碘联苯34g,纯度98%HPLC),收率为95%。该方法降低了原料成本,简化了操作,缩短了反应时间,是较为理想4- -4’碘联苯的工业合成方法。具体步骤如下:
采用冰醋酸I2/KIO3浓硫酸催化的反应体系。向装有电动搅拌、温度计、回流冷凝管的500mL的三口烧瓶中加入23.2g 4-溴联苯,再加入 175mL冰醋酸,水20mL,预热50℃,加入I 29.88g,高碘酸钾4.73g。缓慢滴加浓硫酸6.9g(3.8mL),自然升温至60℃,保持该温度下反应30min,然后升高温度至100℃,继续反应2h,紫颜色褪尽,得到了乳 白色的悬浊液。过滤时用少量水淋洗,收集得到白色固体物质34g。粗品纯度98%HPLC),收率为 34/35.9=95%,熔点为:167~168.5℃
[1]李淑辉,李猛,张智等.4--4~’碘联苯的合成研究[J].化学与黏合,2013,35(06):72-74.
